Sonstige 4 Bauknecht GKN 2173 A3+ --- Läuft an und schaltet ab Suche nach Bauknecht GKN 2173 A3+ |
BID = 1096348
Beamer1.0 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft an und schaltet ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKN 2173 A3+
S - Nummer : 60811194
Typenschild Zeile 1 : Code 81964490100
Typenschild Zeile 2 : 991632151678
Typenschild Zeile 3 : 859990964490
Ich kann leider auf meinen letzten Beitrag nicht mehr antworten.
Das Gerät schaltet ab und versucht wiederholt einen Neustart.
Das ist der alte Beitrag.
Mir wurde damals empfohlen die Platine zu demontieren und hier Fotos hoch zu laden.
Das habe ich nun endlich mal geschafft.
Vorab schon mal Danke für die Mühe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beamer1.0 am 10 Apr 2022 11:13 ]
BID = 1097162
Das_bin_ich Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Augsburg
Hallo, das Problem habe ich auch (wie so viele andere hier im Netz)
Ich wollte jetzt die Platine tauschen und habe nur mit viel Aufwand das passende Ersatzteil erhalten. Leider musste ich dann heute feststellen dass das Ersatzteil Eine Macke hat und nicht funktioniert... also das alte Teil wieder eingebaut und weiter geht's mit täglicher Prüfung ob das Ding noch läuft und Stecker ziehen Pause von ca. 15 Minuten und läuft wieder... wie lange ist ungewiss... das Ersatzteil muss ich jetzt erst mal reklamieren. Bin gespannt.
Austausch ist übrigens ganz simpel. Tür abmontieren, Schrauben von Blende lösen, Blende rausziehen, ausclipsen und 5 Stecker ziehen...
Bist Du schon weiter mit dem Problem?
BID = 1097346
Hallo.
Da ich ja meine Platine ausgebaut habe, wie auf den Bildern zu sehen ist, weiß ich natürlich wie einfach es sich zerlegen lässt.
Und nein ich bin leider noch nicht weiter mit dem Problem. Der Gefrierschrank steht so zerlegt im Keller.
Ich würde ihn aber gerne wieder zum Laufen bringen.
Wie bist du denn auf die Platine gekommen und welche hast du gekauft?
Holst du dir jetzt die gleiche noch einmal?
Grüße Stefan
BID = 1097347
Beiträge: 36339 Wohnort: Recklinghausen
Vielleicht würde jemand antworten wenn man auf den Fotos was erkennen können. 90% Werkbank, 5% totgeblitzte Platine, 5% im Schatten und zu klein um was erkennen zu können.
BID = 1097348
Was genau muss man denn erkennen auf den Bildern?
Ich dachte dass die Daten der Aufkleber wichtig sind.
Grüße Stefan
BID = 1097350
Nein, mit den Nummern kann niemand außer der Hersteller was anfangen und Ersatzteile bestellt man anhand der Daten vom Typenschild. Damit erfährst du dann, daß das Teil nicht mehr lieferbar ist und du dir einen neuen Kühlschrank kaufen sollst.
Hilft nicht wirklich...
Für einen Reparaturversuch der vorhandenen Platine brauchen wir gute Fotos der Platine, um Bauteile erkennen zu können. Kein Foto des Tisches.
Insbesonders der rechte Teil, der im dunkeln liegt, ist interessant.
BID = 1097352
Habe die bestellte Platine zur Prüfung zurück geschickt. Entweder ist sie defekt oder man hat mir trotz korrekter Daten etwas falsches geschickt.
BID = 1097373
Habe nun noch mal ein paar Bilder gemacht. Hoffen nun erkennt man etwas mehr.
Vielen Dank schon mal für die Mühe.
Grüße Stefan
BID = 1097375
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13829 Wohnort: Schwegenheim
Den TNY278 mal durchmessen.
Die Dinger verfolgen uns seit 10 Jahren mit Ihrer Ausfallfreudigkeit.
BID = 1097388
| ielleicht einfach mal durchlesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Sonst kommst du möglicherweise nochmal auf die Idee, 20 Megapixel auf 300k totzukomprimieren anstatt zu verkleinern, 2/3 davon ein anderer unnützer Tisch.
Ist das denn so schwer mal nachzudenken? Wer hat denn einen privaten Imax-KinoSaal? Da wären solche Auflösungen angebracht, sonst nirgendwo.
So reich ist hier niemand.
Die Elkos kannst du ebenfalls mal ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Mai 2022 13:02 ]
BID = 1097488
Bin eher so mit der Kfz Elektronik vertraut.
Weiß jetzt nicht wie ich das Teil am besten durchmesse.
Habt ihr noch einen Tipp? Ansonsten muss ich mal rum fragen.
Die Teile wechseln wäre bestimmt kein Problem, eine gute Lötstation habe ich.
Und wo kaufe ich am besten die Ersatzteile? Oder vertreibt ihr welche?
Danke und Grüße Stefan
BID = 1097489
Auslöten und ersetzen. Zum messen müßtest du eine andere Schaltung damit aufbauen. Bei nichteinmal 2€ lohnt das nicht.
Das sind alles Standardartikel, die gibt es bei jedem Elektronikhändler. Reichelt, Conrad, Mouser, RS, aber auch bei Amazon oder ebay.
Google ist dein Freund.
Die Werte stehen auf den Teilen drauf.
Den Folienkondensator auch erneuern, auch der kann, neben den Elkos und dem IC, sowas verursachen, je nachdem wo der sitzt.
BID = 1097506
Vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich es erledigt habe, werde ich berichten.
BID = 1097507
Wäre super wenn Du berichtest. Vermute allerdings das Du die Platine nicht einfach so reparieren kannst sondern nach der Reparatur evtl. wieder programmieren lassen musst. Das kann nach meiner bisherigen Recherche nur der Werkskumdendienst, da nur dieser die nötige Software hat.
Ich würde im Nachhinein die ganze Energie von Anfang an nicht nochmal reinstecken, sondern entweder Reparaturkostenpauschale von 220 Euro bei Bauknecht in Anspruch nehmen oder das Gerät auch wenn noch nicht alt und deshalb extrem ärgerlich gleich durch ein anderes ersetzen.
BID = 1097508
Mußt du dein Auto auch programmieren, wenn du getankt hast?
Es wird ein Fehler in der Spannungsversorgung repariert. Mit der Programmierung hat das absolut nichts zu tun.
Programmieren kann man da übrigens nichts, das wäre der einzige mögliche Totalschaden.
