Siemens KüSchr Kl 18RA20/03 000072
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht richtig
Serverzeit: 29 11 2026  09:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
KüSchr Siemens Kl 18RA20/03 000072 --- kühlt nicht richtig
Suche nach Siemens kühlt nicht richtig
Fehler gefunden
BID = 1028811
derhammer
Feststellen ( Ausbau ) ob er läuft. Sollte er nicht laufen, wäre die Temp. doch schon gestiegen....
BID = 1028816
Gloeckner
Die Temperaturerhöhung wäre die natürliche Folge eines Kompressorausfalls oder einer Kompressorabschaltug.Könnte es sein, dass der Kompressor trotz gedrückter SUPER-Taste aus irgend einem anderen Grund ( zB defekter NTC Sensor ) zwischendurch abheschaltet wird?
Auch ist es etwas seltsam dass alle gedrückten Temperaturkonzrollleuchten bei +10°C im Innenraum nicht blinken.
Die Bedienungsanleitung sagt Super-Kühlung läuft maximal 6 Stunden und
stellt sich dann auf die eingestellte Temperatur ein.Dies kann aber eigentlich nur ei Thermostat regeln.Noch mal die Frage ,könnte durch einen defekten NTC-Sensor die Misere ausgelöst werden,auch wenn die SUPEr-Taste gedrückt ist? Schönen Sonntag Bernd
BID = 1028828
Gloeckner
Nachtrag zu meinem vorherigen Beitrag. Der Kühlschrank war ungefähr eine halbe Stunde ausgeschaltet.Als ich ich ihn jetzt in der Temperaturposition 4°C ( ohne Supertaste)einschaltete,sprang der Kompressor hörbar an.Eigentlich müsste das Lämpchen unter 4 blinken, da es deutlich wärmer als 4°C im Kühlschrank ist.Es leuchtete aber
konstant.Warum ? Könntest Du mir mal beschreiben wie in dem Kühlschrank Siemens KL18 RA 20/03 der Sensor-NTC gewechselt oder der Sensor-NTC Reparatursatz eingebaut wird. Gruß Bernd
BID = 1028837
derhammer
Die Kammer mit dem NTC im Kühlbereich öffnen. Alter NTC wird abgeschnitten., Neue verpresst und mit Schrumpfschlauch die Pressstellen versiegelt.
BID = 1028849
Gloeckner
Könntest Du mir auch sagen,wo diese Kammer zu finden ist ,und wie ich an den Sensor komme .Ist das von mir oben genannte Ersatzteil das richtige Ersatzteil für meinen Kühlschrank Siemens KL 18 RA20/03?
Es läuft unter meiner Bezugsquelle " Ersatzteil-Onlineshop24 " als
Sensor-NTC Reparatursatz Luftfühler #3857648.Ist bei enem solchen Reparatursatz der Schrumpfschlauch dabei? Sollte es das falsche Ersatzteil sein,nenne mir doch bitte die richtige Bestellnummer und wo ich es beziehen kann. Danke im Voraus und einen schönen Restsonntag Bernd
BID = 1028859
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Bestellnr. #3857648 (ASWO) ist korrekt und entspricht der Originalteilnr. BOSCH/SIEMENS 00168766. Auf dem Foto in der Teileliste ist kein Schrumpfschlauch abgebildet, aber es wird eine Isolierung für die Flachstecker mitgeliefert.
Der Fühler sitzt in der rechten Innenwand unter einer kleinen (eingeclipsten) Abdeckung.
Edit: Falls Du immer noch unsicher bist, der Kühlschrank trägt die Bezeichnung KI18RA2003
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Okt 2017 20:12 ]
BID = 1028862
Gloeckner
Hallo Silencer300,herzlichen Dank für Deine Information.Könntest Du mir die Position der eingeclipsten Abdeckung bitte etwas genauer beschreiben.Ist es z.B. unten rechts oder z.B. oben links in der rechten Seitenwand .Bevor Du schriebst habe ich schon selber malauf die Rückwand geschaut,aber leider nichts gefunden.Aber die Schubladen und Glasplatten waren da noch drin. Danke und Gruß Bernd
BID = 1028864
silencer300
Habe hier auch bloß die Explo-Zeichnung von BSH, die kannst Du Dir auch selber mal anschauen (klick hier). Die betreffenden Positionen sind 0125 und 0126.
BID = 1028868
derhammer
Mein Gott...
es gibt nur eine Abdeckung auf der rechten Seite
BID = 1028870
Gloeckner
Herzlichen Dank für die Explosionszeichnung,Muss ich diese Zeichnung so interpretieren, dass der Sensor und die Abdeckung da sitzen (vorne in der Mitte direkt hinter der Tür rechts ) da wo sie in der Explosionszeichnung eingezeichnet sind. Kann man Siemens Ersatzteile nur noch telefonisch bestellen.Ich meine ich hätte früher auch schon Bauteile bei Siemens online bestellt. Gibt es eine online Bestelladresse bei Bosch? Gibt es das Bauteil auch von Bosch online mit der von Dir angegebenen Originalteile-Ersatzteilnummer? Danke und Gruß Bernd
BID = 1028872
silencer300
Gib doch die Originalteilnr. einfach in die Suchmaschine ein, dann findest Du auch bosch-home und kannst online bestellen. Die millimetergenaue Lage der Abdeckung kann ich Dir nicht beschreiben, da ich das Gerät nicht vor mir stehen habe. Wenn ein Teil diese Nr. trägt, ist es immer das Originalteil, ansonsten wird darauf hingewiesen, z.B. Ersatz für..., oder alternativ für....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Okt 2017 21:48 ]
BID = 1028873
Gloeckner
Danke und ein angenehmes Nächtle Danke Bernd
BID = 1028874
derhammer
Warum NTC wechseln???
Die Superfunktion überbrückt den NTC....
Selbst, wenn dieser Defekt wäre, würde das Gerät bei SUPER eigentlich permanent laufen....
BID = 1028973
Gloeckner
Hallo " der hammer " ,ich habe Deine Zweifel verstanden. Jetzt meine Frage: wenn ich die "SUPER-Taste" drücke,was passiert dann ? Wo und wie wird der NTC-Sensor überbrückt? Schaltet der NTC-Sensor dann den Kompressor über welches Relais für 6 Stunden auf Dauerbetrieb?Ist dieser Super-Taster lediglich ein Schalter,der vielleicht eine Macke hat?Kann es sein, dass der NTC-Sensor aus irgendeinem Grund dieses Einschalten des Kompressors ungewollt wieder rückgängig macht?
Kann mir jemand den elektrischen Ablauf erklären?Meine Unwissenheit über diesen Vorgang nähren meine Zweifel.
Halo "der Hammer"/" silencer300" könnte mir jemand ein Schaltbild des Kühlschranks ( Kühlsystem mit C , Relais,Temperaturregel-Elektronik mit Schaltern und Tastern ) posten ? Auch als PN .Macht es Sinn die Anlaufvorrichtung und dass Anlauf-C auf Verdacht zu wechseln?Ich kann mir vorstellen ,dass bei diesem Gedanken einem Haushaltsgeäte-Techniker die Haare zu Berge stehen.Sorry! Danke im Voraus Bernd
BID = 1028978
silencer300
Ein Schaltbild wirst Du vermutlich nicht mal beim Hersteller bekommen, bestenfalls beim Zulieferer. Sofern der überhaupt zu ermitteln ist, wird der sich querstellen und Dich wieder an den Werkskundendienst verweisen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609614   Heute : 7125    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    9:57
