KüSchr Siemens KI30E440 --- Sprung innen an Rückwand Suche nach Siemens |
BID = 1130815
elektrikum Gelegenheitsposter
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Sprung innen an Rückwand
Gerätetyp : KI30E440
S - Nummer : 031920207538101603
FD - Nummer : FD8307
Typenschild Zeile 1 : 003640
Typenschild Zeile 2 : 9900020753
Typenschild Zeile 3 : Kühl-Gerät
der Kühlschrank hat innen an der Rückwand einen Sprung bekommen (siehe Foto).
Besteht da die Gefahr, dass Kühlmittel austritt?
Welches Kühlmittel wird dabei vewendet? Könnte es giftig sein?
Viele Grüße
elektrikum
BID = 1130817
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Da ist weitaus mehr als ein Sprung, da sind jede Menge Risse zu sehen.
Als Kältemittel ist R600A drin, auch bekant als Propan / Butan.
Giftig ist das nicht, aber Leicht brennbar, wird auch als Campinggas oder in Feuerzeugen verwendet.
Aber keine Angst, das ist in den Röhrchen und davon wird auch nicht viel verwendet.
BID = 1130820
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dem Kältemittel passiert bei so einem Riss nichts.
Würde das Gerät trotzdem nicht mehr verwenden, weil hier eine riesige Kältebrücke entstanden ist.
Es wird nicht lange dauern, bis sich hinter der Beschädigung der Schimmel durch Kondenswassereintrag ausbreitet.
BID = 1130826
derhammer Urgestein
Fall für die Tonne
Durch die Risse entsteht ein Kältedurchschlag.
Zudem löst sich an der Rückwand dann der Verdampfer von der Rückwand, da die Verschäumung Wasser zieht.
BID = 1130828
Vielen Dank für Eure Antworten
Was haltet Ihr davon, den Riss zu kleben, z. B. mit Gaze und Harz?
Oder irgendwie anders?
BID = 1130830
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Das steht oben alles geschrieben. Aber Du kannst gerne für uns probieren und berichten.
BID = 1130833
derhammer Urgestein
Das ist ein Kühlschrank und kein Chemiebaukasten. da müssen alle Mittel Trinkwasserneutral sein.
