Siemens KüSchr KG33VVI30 / 02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion/ Überspannung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Siemens KG33VVI30 / 02 --- keine Funktion/ Überspannung Suche nach Siemens |
BID = 840599
Naikydom Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : keine Funktion/ Überspannung
Gerätetyp : KG33VVI30 / 02
FD - Nummer : 9105
unser Kühlschrank (Siemens KG33VVI30 / 02) hat gestern ca. 400 Volt Überspannung abbekommen. Seitdem hat er jegliche Funktion eingestellt. Kann mir jemand sagen, wie ich das Bedienteil demontiere, ohne es zu zerstören? Es sitzt, wenn ich die Tür öffne, im oberen Rahmen. von unten ist jeweils rechts und links ein Schlitz zu sehen. Wenn ich dort was reinstecke, passiert leider nichts. Also lässt sich keine Lasche öffnen.
Am Stecker ist kein Durchgang zu messer. Sicherung bleibt drin. Varistor ist dann unwahrscheinlich, hab auch bisher keinen gefunden. Hat einer ne Idee was durchgebrannt ist?
Danke und Grüße, Naiky
BID = 840609
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos.
Wie kommt der an 400V?
BID = 840725
Habs hinbekommen. War eigentlich leicht. Einfach mit was flachem in den Schlitz rein und nach innen drücken. War dann ein Widerstand durch. Kühlschrank läuft wieder! Trotzdem danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194081924 Heute : 60235 Gestern : 74163 Online : 821 2.11.2026 20:44 42 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,65675282478
