Siemens KüSchr Gefrierschrank GS26K04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Normalbetrieb nicht möglich
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Gefrierschrank GS26K04 --- Normalbetrieb nicht möglich
Suche nach Siemens Gefrierschrank
BID = 1026829
maksimilian
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Normalbetrieb nicht möglich
Gerätetyp : Gefrierschrank GS26K04
S - Nummer : GS26K04/04
FD - Nummer : FD7601
Hallo Ihr,
wir haben ein Problem mit unserem Gefrierschrank (Kaufdatum 16.09.1996). Wenn nur der Hauptschalter (grün) eingeschaltet ist, läuft das Gerät nicht (Beleuchtung des Schalters funktioniert aber nach Einschalten). Betrieb ist jetzt nur möglich, wenn der Supergefrierschalter (orange) eingeschaltet ist, was natürlich Dauerlauf bedeutet. Woran kann's bei der Störung liegen ?
Zusatzfrage: Wie lässt sich die Bedienblende, in welcher sich die Bedienelemente befinden, ausbauen ?
maksimilian
BID = 1026831
derhammer
Thermostat
BID = 1026844
Bubu83
Wenn das ein Danfoss-Thermostat 25T65 ist, hätte ich noch ein gebrauchtes und einwandfrei funktionierendes hier rumliegen, das würde ich für ein kleines Taschengeld abgeben. Das habe ich erst vor zwei Wochen aus meinem etwa 10 Jahre alten Gefrierschrank ausgebaut (der die letzten 3-4 Jahre nur noch herumgestanden ist). Wenn du Interesse hast, einfach eine PN schicken.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1026856
maksimilian
Danke für die schnellen Antworten und das Angebot. Wo finde ich den Thermostaten ? Erkenne ich den Typ ? Wie lässt er sich austauschen ?
maksimilian
BID = 1026857
Der Thermostat sitzt am anderen Ende des Knopfes, an dem du die Temperatur einstellst
BID = 1026879
Bubu83
Vom Thermostat aus geht eine Kapillarröhre in den Kühlraum (vermutlich durch einen Kunststoffschlauch), die musst du herausziehen. Diese Röhre darf (beim neuen Thermostat) NICHT geknickt oder gekürzt werden.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1026914
maksimilian
Heute hat der Siemens-KD den Thermostaten (Danfoss 25T65 !) ersetzt, Kosten 179 Euro. Da dringender Handlungsbedarf bestand (ab morgen noch dazu 1 Woche abwesend), habe ich von einer Eigenreparatur abgesehen. Außerdem hätte es eine Weile bis zum Herausgefinden gedauert, wie der Austausch durchgeführt werden kann. Danke nochmal Euch allen, speziell an Bubu83 für sein (treffendes) Angebot.
So, jetzt kann der Gefrierschrank weitere 20 Jahre betrieben werden, sofern der Kompressor durchhält:)
Ergänzend möchte ich noch hervorheben, dass der Siemens-KD uns wegen der Dringlichkeit einen bevorzugten Termin gegeben hat (Montag per E-Mail Reparatur angefordert, Mittwoch erledigt).
maksimilian
BID = 1026945
Bubu83
Uiui, 179 EUR ist ganz schön happig dafür, dass man nur 6 Schrauben entfernen muss, Thermostat herausziehen, neues reinstecken und wieder zuschrauben muss...
Meins hätte dich nur 2 Bier und bisschen Postgeld gekostet
Aber egal, Hauptsache die Kiste läuft wieder.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507902   Heute : 1834    Gestern : 22653    Online : 490        25.11.2026    1:10
