Hallo, bei meinem Kühlschrank 6Jahre alt wird keine Temperatur mehr angezigt. Kühlschrank kühlt stark. Nach Ausschalten und wieder Einschalten mit Taste 1 u. 3 wird 88 angezeigt, danach dunkel. Es leuchtet dann nur noch die freeze-Lampe. Ist ev. ein NTC-Fühler defekt und wenn ja, wie kann der getauscht werden ?
BID = 1054354
derhammer
Urgestein Beiträge: 11240 Wohnort: Hamm / NRW
Modul oben tauschen.
BID = 1054356
uli_n
Danke für den Tipp. Kann keine ET-Nummer im Shop dafür finden. Muss das Teil dann kmpl mit Schalter usw. getauscht werden ?
BID = 1054359
silencer300
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Original Teilenummer BOSCH/SIEMENS 00755018.
BID = 1054361
Bubu83
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Oder das Modul reparieren. Kannst du gut löten??
BID = 1054363
uli_n
Dürfte kein Problem sein.
BID = 1054378
Bubu83
Dann mach doch mal paar Fotos von der Leiterplatte...
BID = 1054472
uli_n
So nun das Bedienfeld (oberes Modul) mit Siemens 00755023 getauscht. Leider passte die hintere Abdeckung nicht mehr drauf, da der I/O Schalter mit den Anschlüssen nach oben nun eingebaut ist. Schalter gedreht. Alles funzt wieder einwandfrei.
Danke für die Unterstützung.
