Samsung KüSchr SideBySide
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi fliegt nach Zeit Xs
Serverzeit: 18 11 2026  10:40:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung SideBySide --- Fi fliegt nach Zeit Xs
Suche nach Samsung SideBySide Samsung SideBySide
BID = 1066073
Morph.
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Fi fliegt nach Zeit Xs
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SideBySide
S - Nummer : ..
FD - Nummer : RSH5UUPN1
Typenschild Zeile 1 : RSH5UUPN1
Typenschild Zeile 2 : ..
Typenschild Zeile 3 : ..
Guten Tag,
mein Kühlschrank macht mir seit heute Nacht Sorgen. Es fliegt der FI raus. Nachdem ich den Übeltäter im Haus lokalisiert hatte, konnte ich nun folgendes Feststellen:
Nach dem ich den FI wieder reingetan haben, hielt dieser zwischen 1-5 Minuten.
Wenn der FI geflogen war, konnte ich diesen nicht sofort wieder einschalten, er flog direkt. Nach etwas 30 Sekunden ging dieser wieder für den besagten Zeitraum.
Das Gerät ist 8Jahre alt und auf den Inverser-Kompressor gibt Samsung 10 Jahre Garantie. Ich möchte nun erstmal schauen, ob es der Kompressor ist, bevor ich für viel Geld den Samsung-Techniker kommen lasse.
Ich habe leider keinen Schaltplan; habe das Gerät auf der Oberseite nun geöffnet und finde dort drei Platinen. Die Hauptplatine, die Eingangsplatine und wahrscheinlich die Inverser-Platine. Kann ich, um den Kompressor zu "überführen" diesen von der Platine einfach trennen, ohne das ich Gefahr laufe, damit einen weiteren Schaden zu verursachen?
Ich müsste auch noch irgendwie schauen, ohne Schaltplan, ob der Kompressor der 4-Polige oder der 3-Polige Stecker der Platine ist.
Für einen Tipp zu Herangehensweise wäre ich Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 1066076
driver_2
Hallo, Du kannst den Kompressor natürlich abklemmen, keine Frage.
Wenn Samsung Dir auf den (vielleicht gesunden) 10Jahre G gibt, aber defekte Elektroniken außen vor sind, hast eh gelitten.
Die machen das gerne, auf billigste Mechanik einen Haufen Garantie und die elektroniken muß man bezahlen.
BID = 1066077
prinz.
Die 10 Jahre gibt es auf den Kompressor
da ist aber keine Arbeitszeit, Kältemittel oder sonst was drinn
nur der nackte Kompressor alles andere muß der Kunde bezahlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1066078
driver_2
prinz. hat am  4 Mai 2020 16:53 geschrieben :
Was für eine Verarsche.....
BID = 1066079
Morph.
Das haben die mir aus Telefon auch gesagt, aber immerhin würde das sicherlich günstiger sein, als direkt ein Neuer Side-By-Side für 1200€, oder?
Und wenn das an der Platine liegen sollte irgendwo, habe ich eh ein Problem. Kein Shop hat dieser älteren Platinen im Sortiment
Aber erstmal Danke für die Info, ich werde nun versuchen, den Fehler weiter einzukreisen.
BID = 1066085
prinz.
Darf Ich lachen
Die Ersatzteile sind gesperrt bekommste nur wenn Du mit denen Verträge hast sprich für die arbeitest
1.Freischalten
BID = 1066089
taktgenerator
Prüfe mal die diversen Heizelemente, die sind für ISO-Fehler eher verdächtig als der Kompressor.
BID = 1066102
Morph.
Nachdem ich die ersten Test machen konnte, ( Frau ist im Homeoffice und mag es nicht, wenn der FI fliegt, wenn Sie gerade an einer VideoTelKo teilnimmt ),
konnte ich den Kompressor ausschließen. Ich hab nun den CN72 von der Hauptplatine rausgezogen, Fehler bleibt.. Nachdem ein Relais anzieht fliegt der FI raus bei starten.
Ich hab auf der Eis-Seite nun das Heizelement abgeklemmt und werde, wenn möglich gleich wieder weiter testen.
Kann mit jemand sagen, wo ich den "Water SolenID-Valve" und "Ice SolenID-Valve" im Gerät finde? Gibt es irgendwo vielleicht ein "Explosionszeichnung" von meinem Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morph. am  5 Mai 2020 15:50 ]
BID = 1066103
driver_2
BID = 1066108
taktgenerator
Mit denen arbeitet man besser nicht. Ich hab 2 Jahre für Operatec gearbeitet - es war einfach nur der größte Bockmist den man sich vorstellen kann.
mMn. sollte Samsung seine Handys und Fernseher bauen und seine Finger von der weißen Ware lassen.
BID = 1066109
Morph.
@taktgenerator
Jup, anscheinend hast Du recht gehabt, konnte nun alle Teile identifizieren, nachdem man sich das eine oder andere YouTube Video in USA angeschaut hat...
Hab nun den Fehler soweit eingekreist, das wohl das Heizelement auf der Kühlschrankseite defekt ist; nachdem ich das abgesteckt habe, kommt zwar eine Fehlermeldung E2, jedoch fliegt der FI nicht mehr raus und die Lüfter gehen an.
Schade, denn die Mechanik ist dort schwieriger verbaut, als auf der Gefrierseite
@driver_2 Das heisst jetzt wohl jemand finden, der in der Nähe als Vertragspartner gelistet ist, der die Teile frei verkauft...?
BID = 1066110
prinz.
Ich kenne da jemanden
Entweder Du machst nen Foto von dem Teil oder eines vom Typenschild
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  5 Mai 2020 17:27 ]
BID = 1066111
driver_2
Wende Dich an Deinen freundlichen SAMSUNG Vertragspartner 5 Beiträge über Deinem letzten Beitrag.
Wenn Du Miele oder Liebherr brauchst, bist bei Mir richtig
BID = 1066113
Morph.
Das ist Super
Gemacht, getan ... Dann kann das Thema geschlossen werden und als gelöst markiert werden.
Danke an alle Beteiligten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336271   Heute : 5839    Gestern : 12669    Online : 519        18.11.2026    10:40
