Samsung KüSchr Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft Wasser as
Serverzeit: 23 11 2026  11:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung Side by Side --- Läuft Wasser as
Suche nach Samsung
BID = 864246
LeBrown
Ich habe vorhin ma ausprobiert die Leitung vom Wasserkühler abzubekommen
aber ohne chance, ist fest eingeschweißt oder geklebt.
BID = 864247
prinz.
die ist nur gesteckt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 864250
LeBrown
prinz. hat am 25 Dez 2012 13:25 geschrieben :
Ja mit gewalt versucht keine Chance, wenn es nur gesteckt ist kann ich am hals ja abschneiden
BID = 864254
prinz.
Und wenn Du mir alle Gerätedaten liefern würdest kann Ich sogar ganz viel zu deinem Gerät sagen
Störungen:
 Vereisung der TK und KS - Verdampfer
 Vereisung des Wassertanks
Auswirkungen:
 Ungenügende Kühlung im KS / TK - Teil durch die starke
Vereisung und dadurch verminderte Luftzirkulation.
 Geräusche durch schleifende Ventilatoren.
 Blockierung der Ventilatoren durch diese Vereisungen.
 Keine Eiswasserausgabe am Dispenser.
Betrifft alle Geräte mit den Seriennummen 43CN3xxxxxx bis 43CT1 xxxxxx
Achtung: Bei Geräten mit Seriennummer > 43CT2xxxxxx (ab Februar 2002)
darf dieser Umbau nicht vorgenommen werden!!!
Überprüfen Sie vor der Reparatur die Serien-Nummer!
Dieses Service-Kit darf nur bei Geräten eingesetzt werden, die zwischen
September 2000 ( Serial No: 43CN9xxxxx ) und
Januar 2002 ( Serial No: 43CT1xxxxx ) hergestellt wurden.
Ups das wird ja dann richtig teuer - Betrifft genau deinen Fehler
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 25 Dez 2012 13:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 25 Dez 2012 13:43 ]
BID = 864257
LeBrown
SR-S2229CSS
Steht bei meinem...
BID = 864274
prinz.
da steht noch mehr
Typenschild suchen
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474446   Heute : 7838    Gestern : 22017    Online : 442        23.11.2026    11:16
