Samsung KüSchr RL60GQERS1/XEF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display Anzeige
Serverzeit: 05 11 2026  00:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung Samsung RL60GQERS1/XEF --- Display Anzeige
Suche nach Samsung Samsung Display Anzeige
BID = 1029666
alternafx
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Display Anzeige
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Samsung RL60GQERS1/XEF
hiermit wende ich mich nun an die Fachmänner/Frauen in diesem Forum.
Seit einiger Zeit werden die Zahlen im LED Display meines Samsungs Kühlschranks RL60 nicht mehr richtig angezeigt. Da fehlen die Striche, die die Zahlen vervollständigen.
Meine Frage, kann man das reparieren, oder muss man eine neues LED Display kaufen? Wenn man eine neues LED Display kaufen muss, wo bekommt man so etwas her, denn auch das habe ich bereits ergebnislos gegoogelt. Und wie kann man Display wechseln
Danke im Voraus
Boris
BID = 1029668
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. der Teileliste handelt es sich um das SAMSUNG DA97-11409K. Probier es mal damit im Netz, ansonsten könnte ich Dir das Teil über das Fachhandelsversandsystem zuschicken lassen.
Edit: Das Display samt Elektronikplatine ist nur eingeclipst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Nov 2017 18:19 ]
BID = 1029691
alternafx
Ausgezeichnet, danke!!!
BID = 1029721
prinz.
Das Display geht bei den Modellen sehr selten kaputt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1029756
alternafx
Was kann es noch sein bzw wie finde ich die Ursache, danke
BID = 1029757
alternafx
DA97-11409K kostet ca. 50 Euro in Polen, wie teuer wäre es über Fachhandelversandsystem?
BID = 1029769
silencer300
Da wir hier leider nicht in Polen sind, erheblich mehr (83,65 +Versand pauschal 8,95).
BID = 1029811
prinz.
Es ist nicht das Display
1.Freischalten
BID = 1029841
alternafx
BID = 1029843
prinz.
Ohne Meßgeräte leider nicht wenigstens ein Ohmmeter wird benötigt
1.Freischalten
BID = 1029968
alternafx
Schade, ich dachte, Ersatzteil kaufen, austauschen-fertig...
BID = 1029986
prinz.
Ne Meßgerät kaufen und Kabelbruch suchen
1.Freischalten
BID = 1031164
alternafx
Vollkommen korrekt, danke für die Unterstützung; Problem gelöst
BID = 1033249
Zing
Ich hänge mich mal hier gleich an, da ich ebenfalls ein Display Problem mit gleichem Gerät habe.
Neu bin ich auch hier, freue mich auf Eure Unterstützung und werde mich mal bissel weiter umschauen. Bin so was was andere Leute als Elektronik-"Bastler" bezeichnen, wobei wir aber ja nicht basteln sondern bauen.
Also, gleiches Gerät, nur funktioniert das Display seit einem, durch den letzten Sturm bedingten hässlichen Stromausfall (an/aus, sicher Über/Unterspannungen).
Der Kühlschrank funktioniert noch, allerdings läßt sich am Display nichts mehr bedienen. Alle Anzeigen blinken, keine Taste ist mehr aktiv/bedienbar. Ohne bisher weiter Untersuchungen ausgeführt zu haben, hoffen ich, dass es "nur" die Anzeigeeinheit beschädigt hat. (Anfrage dazu bei Samsung Service läuft noch).
Ich bin erstmal froh, dass der Stromausfall an sensibleren Geräten (Netzwerktechnik etc.) keinen Schaden angerichtet hat, muss aber nun den Schrank in Griff kriegen.
Meine Fragen, hat jemand einen Kommentar zum Fehler? Könnte jemand die Anzeigeeinheit liefern?
@alternafax, Wie hast Du denn Dein Problem gelöst?
BID = 1034476
Zing
Hallo nochmal,
Leider habe ich bisher keine Antwort erhalten; so versuche ich es noch einmal.
Das Display/Anzeigeeinheit wurde getauscht, zeigt aber den gleichen Fehler (Anzeigen blinken, keine Bedienfunktion verfügbar).
Hat jemand möglicherweise einen, zumindest schematischen, Schaltplan, dass ich mich mal auf Fehlersuche begeben kann?.
Die Leistungselektrik/Elektronik funktioniert ja, aber eben nur mit den default Werten, da nichts eingestellt werden kann.
Was ist vor der Anzeige-/Bedienplatine? Die muss doch von etwas angesteuert werden?
Na, vielleicht erbarmt sich ja jemand mal zu antworten.
Grüße
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189344   Heute : 38    Gestern : 38517    Online : 395        5.11.2026    0:10
