Samsung KüSchr RSH5PHTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RSH5PHTS --- Gefrierteil funktioniert nicht
Suche nach Samsung Gefrierteil funktioniert nicht
BID = 1040957
nitromethanch
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gefrierteil funktioniert nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH5PHTS
ich habe einen RSH5PHTS SidebySide Kühlschrank wo der Gefrierteil nicht funktioniert. Ein Fehlercode wird nicht ausgegeben.
Habe nun mal alles zerlegt und gemessen. ich konzentriere mich jetzt nur auf den Gefrierteil, der Kühlteil macht was er soll.
Im Gefrierteil sind 3 Stecker:
1x temp Sensor (Innenwiderstand 5.8kOhm -> Außentemperatur wird richtig erkannt, also vermutlich heil)
1x Schmelzsicherung -> Durchgang, also heile)
1x Verdampferheizung Innenwiderstand 260 Ohm (Was ich sehr wenig find, aber im Kühlteil sind's auch nur 370 Ohm, vielleicht auch Messfehler siehe bild)
Dazu kommt dann noch ein Lüfter der an dem Gehäuse sitzt aber denke nicht das der für mein Problem verantwortlich ist.
Der Verdampfer (Also die Kühlrippen) sind nahezu Zimmer Temp, also fließt wohl nix durch. Im Kühlteil sind die eiskalt (Laut Temp sensor 5 Grad wie es sein soll)
Nun fehlt mir noch ein bisschen das Verständnis, ich lese oft das die Heizung schuld sein kann aber selbst wenn die defekt ist müsste er ja kühlen oder?
Noch jemand Ideen was ansonsten defekt sein kann?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nitromethanch am 17 Jul 2018 19:31 ]
BID = 1040967
prinz.
Undicht Kühlmittelverlust Gerät ist tot
Kteil wird zuerst versorgt
oder
wenn Gerät hat hab jetzt nicht nachgeschaut
Umschaltventil defekt auch Geräte tot
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1040968
nitromethanch
Verlust müsste ich doch mitbekommen, oder?
Das Ventil kann man nicht tauschen?
BID = 1040970
nitromethanch hat am 17 Jul 2018 22:40 geschrieben :
Wenn deine Augen schon nach der Spezifikation 3.0 gefertigt wurden und farblose Gase erkennen können,dann ja...
BID = 1040971
nitromethanch
Okay. aber müsste dann nicht auch zeitnah der Kühlteil ebenfalls nicht mehr gehen? Kann ich den Kältemittelverlust irgendwie feststellen? Kann man Kältemittel nachfüllen (lassen)?
Kontrastmittel würde wohl auch da das Leben vereinfachen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nitromethanch am 17 Jul 2018 23:05 ]
BID = 1040972
prinz.
Sämtliche Röhrchen sind eingeschäumt besorg dir ein gutes Röngengerät
aber auch eines was Haarisse erkennen kann
1.Freischalten
BID = 1040973
nitromethanch hat am 17 Jul 2018 22:59 geschrieben :
Richtig,so macht man das z.B. bei Klimaanlagen von Autos.
Nur musst du dazu das System erst mal evakuieren,und dann neu befüllen (können).
BID = 1042118
Marco CL13
Zuerst mal:
Bis zu einem Gramm Kühlmittelverlust Pro Jahr wird von den Herstellern als "normal" bezeichnet.
Kauf dir ein Einstechventil plus eine R600a Dose (Gibt es auch mit Füllschlauch) und fülle im Betrieb immer schrittweise etwas nach bis der Verdampfer im Gefrierteil vollständig gefriert (Eisschicht).
Wenn du das System überfüllst gefriert die Saugleitung also darauf achten!
Dann solltest du wieder Ruhe haben und für das Geld bekommst du keinen neuen.
Wenn er tatsächlich ein größeres Leck hat schau mal am Verdampfer des Kühlteils. Dort an den Bimetall- Schaltern entsteht gerne ein Loch.
Das kann man mit Silberlot löten(habe ich auch gemacht und hält).
Solange das System nicht volltändig leer war, reicht es etwas R600a nachzufüllen. Vollstandig evakuieren und befüllen benötigt teureres Equipment und wäre für dich wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Das hier bei zu wenig Kühlmittel immer von einem Totalschaden gesprochen wird, halte ich für überzogen!
Selbst wenn es alle paar Jahre nachgefüllt werden müsste, bei R600a ist das egal. Wie gesagt sind ein Gramm pro Jahr laut Danfoss normal.
BID = 1042179
derhammer
R600a ist brennbar und entzündet sich, wenn gelötet wird, und noch was im System ist. Daher muss vor dem Löten mit Stickstoff gründlich gespült werden. Außerdem sollte der Trockner erneuert werden, da er durch Feuchtigkeit verstopfen kann.
BID = 1042257
Marco CL13
Wenn das System nicht geöffnet und komplett leer war sondern nur R600a durch ein Einstechventil nachfüllt wird, muss weder der Trockner getauscht, noch was gelötet werden.
Die Systeme, bei denen ich nur nachgefüllt habe laufen immer noch ohne Ausfälle.
Ich habe bis jetzt R600a Systeme nur gelötet, auch ohne Stickstoff.
Wer lötet wenn das System noch voll ist, hat natürlich schlechte Karten.
Hier geht es nur darum das der TE wirtschaftlich sinnvoll seinen Kühlschrank wieder flott bekommt.
Aber wahrscheinlich liest er hier nicht mehr mit.
Wenn das System geöffnet oder vollständig leer war, ist logischerweise das volle Prozedere (Evakuieren, Trockner tauschen, Verdichteröl prüfen und ggf. wechseln, Vakuum ziehen, befüllen) notwendig.
Dafür braucht man allerdings das notwendige Werkzeug und Fachkenntnis.
BID = 1042311
prinz.
Einspruch
Aber mit SBS Geräten scheinst Du dich nicht aus zu kennen was Du da bastelst wird zur Bombe
Muß mal gesagt sein
1.Freischalten
BID = 1042444
derhammer
Hallo Prinz
SUPER GESAGT
Dann teile ihm auch mit, warum das so ist. Damit er was lernt
BID = 1042453
prinz.
Meinste
Ok
Gas Luft Gemisch - Innenraum Tür auf Funke - Boom = na geschnallt
Außerdem ein Kühlschrank ist ein geschloßenes System nicht vergleichbar mit Auto da wird nur was Undicht wenn was Undicht ist und wenn man das so macht wie Du weil ja viel Ahnung hat dann hat man eine Bombe
1.Freischalten
BID = 1042460
prinz. hat am 25 Aug 2018 08:39 geschrieben :
Die Logik musst mir jetzt mal erklären,ich will ja auch was lernen.
Der Umkehrschluss deiner Aussage würde ja bedeuten,das Klimaanlagen von Autos keine geschlossenen Systeme sind,und Kühlschränke undicht sind obwohl sie dicht sind.
Oder wie hab ich mir das vorzustellen?
BID = 1042461
prinz.
In Auto eher geschraubt zumindest in meinen das neigt eher zu undichtigkeit als gelötet
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338027   Heute : 7598    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    13:19
