Samsung KüSchr RSH1ZEPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beendet Kühlung/Falsche Temp-
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RSH1ZEPE --- Beendet Kühlung/Falsche Temp-
Suche nach Samsung RSH1ZEPE Samsung RSH1ZEPE
BID = 1030535
mido
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Beendet Kühlung/Falsche Temp-
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1ZEPE
S - Nummer : 002142BQC00055 K
auch uns hat, erstmals nach zig Jahren, das Vereisungsproblem erwischt und ich habe, u.a. Dank dieses Forums, die Vereisung entfernen können, jetzt aber ein Folgeproblem.
Die rechte Seite kühlte nach der OP wieder runter und der Lüfter ist flüsterleise. Dann ging der Kompressor irgendwann auch aus, soweit so gut.
Anschließend bemerkte ich nach einer Weile, dass der Kühlteil auffällig wenig kalt ist, ein Thermometer zeige dann auch deutlich über 10°, das Display aber weiterhin die eingestellten 4°. Kompressor und Lüfter waren nicht zu hören.
Rückwand nochmal abgebaut, weil ich dachte dass ich evtl irgendwas falsch zusammengesetzt habe, dort dann festgestellt, dass der Defroster lief und richtig richtig warm war.
Trenne ich den Samsung vom Strom und schließe ihn wieder an, kühlt er wieder bis zur Zieltemperatur runter - und hört dann wieder auf, so dass die Temperatur wieder deutlich zu hoch steigt, vermutlich wieder der Defroster im Dauerbetrieb.
Ich vermute laienhaft: Der Defroster merkt nicht, dass er aufhören soll und die Kühlung findet in der Zeit nicht statt, die Temperatur steigt.
Was kann ich tun? Reicht ein neuer Sensor am Defroster? (Wo bekommt man so etwas im Offlinehandel?)
Ausgetauscht habe ich bei der Abtau-Aktion nichts.
Liebe Grüße
Micha
BID = 1030550
prinz.
Gibt für das Problem einen Umbausatz ist aber nur für Samsung Techniker
Nur mit Fön ist das nicht zu lösen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444538   Heute : 20319    Gestern : 29111    Online : 570        21.11.2026    23:50
