Samsung KüSchr RS-21KPSM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur Kühlteil blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  12:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RS-21KPSM --- Temperatur Kühlteil blinkt
Suche nach Samsung RS-21KPSM Samsung RS21KPSM
BID = 791744
SIR_Thomas_TMC
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperatur Kühlteil blinkt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS-21KPSM
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, alleine durch lesen einiger Threads hier bin ich schon sehr viel weiter gekommen! (v.a. https://forum.electronicwerkstatt.d.....html)
So, nun zum Problem, seit einiger Zeit blinkt die Temperaturanzeige des Kühlteils. Durch den obigen Thread hab ich mich einfach getraut die untere Abdeckung zu demontieren, was sich aufgrund der Vereisung einer Schraube über 1h hingezogen hat. Naja, jetzt ist die Rückwand runter (siehe Foto), alles war schön vereist. Der Lüfter selbst kann aber noch frei drehen und war auch kein bißchen vereist.
Fehlerquelle müsste nach dem was ich mir jetzt so durchgelesen habe eigentlich der Punkt 1) sein:
1) Abtausensor defekt; aber vielleicht ist auch
2) das Abtauen selbst defekt; und/oder
3) der Lüfter
4) was ganz anderes
Wie kann ich jetzt herausbekommen was defekt ist? Power Freeze und Power Cooler über 10s haben einfach nur alle Anzeigen gleichzeitig angezeigt, jedenfalls keinen Fehler durch einen Strich oder so in der Tempanzeige wie im anderen Thread. Hab ich beide Tasten länger gedrückt, gingen sie sogar ganz aus (mit demselben Prozedere auch wieder an), ich denke mal das ist normal.
Wenn jemand den Fehler ziemlich sicher lokalisieren kann, wäre es schön mir zu sagen, welches Ersatzteil ich brauche.
Wenn ich auf http://www.elektronik-werkstatt.de/ als Suchbegriff: RS-21KPSM eingebe, erhalte ich 3 unterschiedliche Typen, nämlich XEG/XAG/XEN
Dort gibt es ja so ziemlich alle Teile zu kaufen, aber welchen Typ müsste ich da auswählen (hab auch die Seriennummer, falls die weiterhilft. Und was wahrscheinlich defekt ist müsste ich dann auch wissen.
In Betrieb nehmen möchte ich den Kühlschrank so bald wie möglich, dürfte ja kein Problem sein, denke ich, korrigiert mich wenn ich da falsch liege.
Viele Grüße
Thomas Mc Kie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SIR_Thomas_TMC am 15 Okt 2011 13:46 ]
BID = 799931
SIR_Thomas_TMC
leider ist das Problem noch nicht behoben, die Butter ist wieder weich, Temperatur zeigt aber noch 5°C an. Außerdem macht der Kühlschrank ganz leicht summende Geräusche.
Vielleicht kann sich wer meinen Fragen (siehe erster Thread) annehmen.
Viele Grüße
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337365   Heute : 6934    Gestern : 12669    Online : 361        18.11.2026    12:21
