Samsung KüSchr RS 19 FHNS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereist / Temp. steigt
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RS 19 FHNS --- Vereist / Temp. steigt
Suche nach Samsung
BID = 983456
DefenderRough
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Vereist / Temp. steigt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS 19 FHNS
haben seit Wochen Probleme mit unserem Samsung Kühlschrank, folgende Fehler :
- Ventilator streift am Eis,
- da die Rückwand vollkommen vereist ist
- Vor ca. 3 Wochen haben wir den Abtausensor ersetzt
- Nach den 3 Wochen, wieder genau das Gleiche
Kühlschrank zeigt über den Fehlerspeicher den Fehler 2 ( Rechte Seite ein Strich )
Hat jemand eine Idee was der Fehler noch sein kann ?
Vielen Dank im Voraus
Defender
BID = 983467
derhammer
Warte bis sich der PRINZ hier aus dem Forum meldet. Der kennt die Dinger auswendig. Eventuell die Heizung defekt
BID = 985344
DefenderRough
Hallo derHammer,
wie kann ich den Prinz erreichen, leider kommt der Fehler immer häufiger vor.
Danke
BID = 985346
derhammer
Schreib ihn per PN an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459429   Heute : 14800    Gestern : 20435    Online : 397        22.11.2026    18:40
