Samsung KüSchr Reich-ich-nach
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht - Schaltgeräusch
Serverzeit: 05 11 2026  04:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung Reich-ich-nach --- Kühlt nicht - Schaltgeräusch
Suche nach Samsung
BID = 859961
Alexander78
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht - Schaltgeräusch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Reich-ich-nach
mein Kühlschrank kühlt nicht mehr. Neu ist dabei, dass der Klixon ein deutlich hörbares Klacken/Klicken bzw. ein Schaltgeräusch von sich gibt:
Ich habe mir das mal näher angeschaut. Nachdem der Kühlschrank an die Stromzufuhr angeschlossen wird gibt es ein Schaltgeräusch (war schon immer so). Kurze Zeit danach wird der Kompressor angeschaltet. Ich kann nicht sagen ob das normale Betriebsgeräusche sind oder das letzte Röcheln (aber es ist konstant). Jedenfalls hört man ihn ganz leise und weil auch der Lüfter Geräusche von sich gibt, ist man sich beim Kompressor erst durch "Handauflegen" 100% sicher(vielleicht stirbt er aber er ist noch nicht ganz tot). Schon kurze Zeit danach hört man ein lautes Schalten (war vorher nie da) vom Klixon - der Kompressor ruht dann komplett. Dabei ist dann der Klixon sehr warm aber der Kompressor kalt. Das Ganze wiederholt sich dann nach 2-3 Minuten.
Was ist defekt? Klixon oder Kompressor?
Kann ich den Kompressor zur Überprüfung direkt anschließen? Worauf muß ich da achten?
Danke!
BID = 859970
Mach doch bitte mal ein Foto von dem Teil, das Du für einen Klixon hältst.
BID = 859972
prinz.
Wichtiger wären ja mal alle Daten
Ach entschuldige Samsung hat ja nur einen Kühlschrank gebaut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 859979
Alexander78
Genau das hier, für einen Kompressor 105 W:
ww.shopwahl.de/a/produktliste/idx/5023200/mot/Klixon/produktliste.htm
Was den Gerätetypen angeht,... ich weiß nicht wie viele Kühlschränke Samsung gebaut hat, prinz. weiß es sicher (!) aber dort habe ich "Reich-ich-nach" hingeschrieben. Heißt so viel wie: Wenn ich zuhause bin werde ich nachschauen und dann nachreichen.
Danke und Gruß!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190523   Heute : 1225    Gestern : 38517    Online : 756        5.11.2026    4:26
