Privileg KüSchr xxx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ab
Serverzeit: 23 11 2026  13:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg xxx --- schaltet ab
Suche nach Privileg
BID = 848372
starr
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : schaltet ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : xxx
S - Nummer : xxx
FD - Nummer : xxx
Hallo zusammen
Heute habe ich mir mein kühlschrank vorgenommen, der langezeit halbwegs lief,,
unten ist Kühlschrank, Oben Kühltruhe, ca 140 cm hoch, der ca 10 Jahr alt ist,, wenn Ich Aus wider einschalte läuft der ca 5 min, danach schaltet der ab, läuft dann nichts mehr,bis ich wider Aus und Einschalte,
wenn der läuft, kühlt der auch wie vorher,
Ich habe hinten am Topf nachgeschaut, da ist alles normal, die Thermostat ausgebaut auch nichts auffälliges gesehen,
was meint Ihr,, ist da der Thermostat, oder Fehlt vom Topf die Gas/Flüssigkeit
würde gerne Eure meinung hören,
Danke voraus gruß starr
PS: die Kühlschr- ist für meinem Hobbywerkstatt,, Getränke voll wenn Ihr mal mein richtung kommen,, lassen Sie es mich wissen, setzen wir uns, und trinken etwas,
BID = 848382
Beim xxx ist oft der yyy defekt. Der sitzt neben dem zzz und macht ööö
Oder mit anderen Worten: Wenn du in die Pflichtfelder irgendwelchen Unsinn reinschreiben solltest, hätten wir die "Unsinnreinschreibfelder" genannt.
Quelle hat in den letzten Jahrzehnten mehr als einen Kühlschrank auf den Markt geschmissen, mit unterschiedlichen Steuerungen und von unterschiedlichen Herstellern. Wie soll man dir ohne Angaben helfen?
BID = 848479
starr
Hallo trotzdem Danke
es gab kein Einzige Typ-Schild, Ich sehe nur Privileg,
Aber hinten am Kompressor kann ich etwas abschreiben
Privileg VOE of 1033A 0011
R134a
4033
1602058 6
Mehr habe Ich nichts gefunden,,
im kühlschrank ist ein Dreh-Knopf wo man die kälte stufe einstellen kann es geht 1 bis 9, 0 ist aus,,
das Problem ist, Aus Ein funktioniert ca 5 bis 10 minute, schön kühl, dann aus, danach schaltet nichts mehr ein egal bei welche stufe es steht,,oder wenn auch nicht kalt ist, mann muss wider Aus Einschalten,,,
Theorie ist, die Thermostat Schaltet bei Kälte zustand ab, aber bei Wärme schaltet der nicht ein, aber was ist da drinne defekt,, falls mein Theorie stimmen sollte, oder ist mein Theorie daneben,,
BID = 848485
Das Typenschild dürfte im Gemüsefach oder sonst irgendwo im Innenraum zu finden sein.
Ansonsten mußt du den Thermostat mal durchmessen.
BID = 848491
starr
Oh je, durchmessen, noch nie gemacht,
Ich weiss nicht mal, von wo, nach wohin
wenn einer der sich auskennt, schritt für schritt erklärt, würde Ich mich freuen,,
einige Messgeräte habe Ich da, aber ob die mir nützlich sind ?
Gruß starr
BID = 848492
starr
:) ja Sie haben recht gehabt,
Also,
Produck Nr: 520.310 4
Privileg Nr: 4792
Seri Nr : 028 00115
TYP : B255310
KÄLTEMITTEL: R134a 135gr
das ist alles,,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476112   Heute : 9508    Gestern : 22017    Online : 520        23.11.2026    13:52
