Privileg Kühlschrank Kühltruhe 974.143-0 Reparaturtipps zum Fehler: Licht geht an und aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 639816
Ronaldtr Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hannover
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Licht geht an und aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 974.143-0
S - Nummer : 23570860
Hallo allerseits,
Möchte fragen ob mir jemand einen Tip geben kann ,die Beleuchtung treibt mich in den Wahnsinn da diese immer an und ausgeht bei geöffneter Tür,die Temperaturanzeige macht selbiges .
Der Kühlschrank arbeitet bei geschlossener Tür einwandfrei .
Sehr selten funktioniert es und es blinkt nicht.Einen Türkontaktschalter konnte ich nirgends entdecken .
Ich würde mich freuen wenn mir jemand irgend einen Hinweis geben könnte was ich tun kann .
lg Ronaldtr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronaldtr am 10 Okt 2009 13:59 ] |
BID = 639834
friedeldidl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wolfsburg
Moin,
ich bin zwar kein Experte, aber vielleicht hat Dein Privileg die gleiche Funktion wie mein Liebherr.
Wenn man die Tür etwas länger geöffnet lässt, beginnt die Innenbeleuchtung (quasi als Warnung) zu blinken.
Als Türkontaktschalter wird ein sogenannter Reed-Schalter verwendet.
Das ist ein unter der Elektronik-Verkleidung sitzender magnetisch empfindlicher Schalter (in Glas-Röhrchen eingegossen).
Betätigt wird dieser durch einen kleinen Magneten in der Tür.
Kommen sich Magnet u. Reed-Schalter beim Schließen nah genug, geht das Licht aus.
Wenn Du den Magneten lokalisiert hast, prüfe, ob der Schalter auf einen anderen, stärkeren Magneten reagiert.
Nicht der Fall?
Dann Reed-Schalter oder andere Komponenten auf der Elektronik-Platine defekt (der Reed-Schalter ist nicht direkt mit der Lampe verbunden, sondern muss elektronisch verstärkt werden).
Gruß Friedel |
BID = 639872
Ersteinmal ,schönen Dank an Friedel für die prompte Antwort !
Ich habe den Reedkontakt in der Platine mit einem Pinwandmagneten schalten können ,also Funktion .
Danach funktionierte die Beleuchtung eine Zeit lang auch noch öffnen und schließen der Tür .
Die Warnfunktion ist wohl nicht vorhanden da sie sonst in der Anleitung stehen würde ,nehm ich zumindest an.
Die Solltemperatur läst sich auch nicht mehr einstellen.
danke nochmal
Ronald
BID = 639875
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Benutze mal die Suche, da ist einiges zu diesem Problem bechrieben.Fehler ist auf deer Elektronik zu suchen. Dort sind einige Kondensatoren verbaut, welche erneuert werden sollten.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181267266 Heute : 11119 Gestern : 21513 Online : 748 13.5.2024 13:36 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.331940889359
