BID = 1090816
HanGrim Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor springt nicht an
Gerätetyp : Miele KWT 4154 UG1
Gestern Abend kurz vibrierende Geräusche und der Weintemperierschrank kühlt nicht mehr. Der Lüfter läuft zwar, aber die Temperatur im Kühlschrank nimmt stetig zu.
Die Kühlspiralen im Sockel bleiben kalt.
Bei leichtem Anstoßen des Kompressorbehälters mit einem Besenstiel fängt dieser an zu Arbeiten und kühlen, nach einiger Zeit geht dieser aber wieder aus (Lüfter dreht trotzdem weiter).
Ist ggf. nur ein sog. Anlaufrelais oder ein Kondensator defekt, oder ein Magnetschalter oder der Motorschutzschalter?
Gibt es die Ersatzteile im Ersatzteilshop?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps |
BID = 1090840
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
bitte Gerätedaten vervollständigen, Danke.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1090858
Hier noch einmal die Gerätedaten
BID = 1090876
driver_2 Moderator
Hallo, es wurden mehrere verschiedene Verdichter (Kompressoren) und Anbauteile verbaut, ich brauche den Verdichtertyp. Mach mal ein Foto von dessen Typenschild bitte.
Wenn Du den mit dem Besenstiel anschlägst wie lange läuft er dann ?
Wird der Verdichter normal warm, oder kochend unberührbar heiß ?
BID = 1090898
Hallo, der Weintemperierschrank ist noch eingebaut, mal schauen, ob ich an das Schild komme.
Der Start mit dem Besenstilstoss klappt nicht immer, mal läuft er dann über 10 min, mal geht er nach kurzer Zeit aus. Heiß wird der Verdichter nicht wirklich, wenn er läuft werden die Kühlspiralen warm und die Temperatur geht runter.
BID = 1090916
driver_2 Moderator
Könnte das Anlaßrelais sein, oder auch nicht, man sollte prüfen, ob Spannung am ausgeschalteten Kompressor anliegt, wenn er zu warm wird.
Es gibt 3 Kompressoren und entsprechende Bauteile dazu.
BID = 1090917
Kann man den verbauten Kompressortyp nicht Anhand des oben eingestellten Geräteetiketts erkennen?
Zu warm wir der Kompressor allerdings nie…
BID = 1090936
driver_2 Moderator
HanGrim hat am 3 Dez 2021 09:45 geschrieben :
Es gibt ein Anlaufrelais, aber drei Motorschutzschalter für drei Verdichter, da heißt es nur bis/ab Seriennummer.
Vllt wäre es geschickter den WKD zu rufen.
BID = 1091123
Ich habe jetzt einmal das Anlaufrelais getauscht. Dort eingesteckt ist ein Kondensator, der beim Ersatzteil nicht dabei war, so dass ich diesen wieder eingebaut habe. Stecker wieder rein, Kompressoe liegt einmal ohne Stoß an und hat sich ein wenig eierig angehört und ist danach gleich wieder ausgegangen.
Kann das am Kondensator liegen?
Anbei mal die Fotos aus dem Inneren des Kühlschrankes…
BID = 1091124
BID = 1091129
driver_2 Moderator
Meinst Du ich antworte schneller, wenn Du nach 11 min Dich wiederholst ? Ich war auf Arbeit.
Für diesen Verdichter braucht man:
5308120
-Motorschutzschalter AMF T 0224/07
59,50 EUR
Messe mal die Wicklungen durch, Suche nach Datenblättern zu dem Verdichter, dort ist es angegeben.
BID = 1091139
Sorry für den Doppelpost.
Wollte noch ein Foto vom Kondensator zum vorletzten Post hinzufügen… aber mit der „zurück“-Funktion des Browsers hatte es nicht funktioniert und daher die Redundanz
Sorry, vielleicht einfach löschen…
Hier aber noch das angekündigte Foto des Kondensators.
Kann dieser für das fehlende Starten des Kompressors ebenfalls verantwortlich sein?
Kann der Motorschutzschalten kurzfristig zum Testen überbrückt werden?
BID = 1091141
Jornbyte Moderator
| Kann dieser für das fehlende Starten des Kompressors ebenfalls verantwortlich sein? |
Ja. Die Bezeichnung ist nicht lesbar. Ersetz den mal. µF und Spannung muss stimmen, der Hersteller ist egal.
BID = 1091186
Nur noch eine Verständnisfrage:
ich habe, wie zuvor beschrieben, das Anlaufrelais ohne den Kondensator (den alten wiederverwendet) getauscht, ohne Erfolg.
Danach wurde empfohlen, den Motorschutzschalter zu tauschen und die Wicklungen des Kompressors durchzumessen (hier ein Link zu einem Handbuch dazu: https://www.herkuleskaelte.de/media.....t.pdf )
Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Anlaufrelais mit angeflanschten Kondensator und dem oben mit Teilenummer angegebenen Motorschutzschalter?? Sind diese Teile nicht identisch?
Kennt irgendwer einen Lieferanten für den einzelnen Anlaufkondensator?
Gibt es noch einen separaten Betriebskondensator?
BID = 1091195
driver_2 Moderator
Was haben die Messungen der Wicklung ergeben ?
Fakten bitte, keine erneuten Rückfragen...
Liste 1 MIELE |
