Miele KüSchr K 37682 iDF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unzureichende Kühlung
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele K 37682 iDF --- unzureichende Kühlung
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 1122400
driver_2
Du kannst den schwarzen Kondensator abschrauben bis auf eine Schraube, daß er nicht sich auf den Rohrleitungen abstützen muß, dann kannst besser an die Rückseite
BID = 1122402
HeinBloed33
Es ist sicher das Kabel, dass seitlich in der Wand verschwindet. Heisst das nun wegschmeissen, oder Rückwand demontieren mit der Gefahr, dass die Kupferleitungen brechen ? Ich scheiter schon daran, dass ich nicht weiss, wo genau der Verdampfer sitzt. Kann es sein, dass der hinter dem oben im Kühlschrank gelegenen Kühlfach liegt ? Ich seh mich schon im Küchenmarkt :-((
BID = 1122403
taktgenerator
Der Verdampfer und der Fühler sind beide eingeschäumt. Für die Reparatur benötigst du einen Rep. Satz mit der TN 9548211
Der freundliche Miele Techniker repariert dir den Kühlschrank sehr gerne. Bloß keinen Neuen kaufen.
BID = 1122409
HeinBloed33
Auch der Miele Techniker müsste ja an den Verdampfer herankommen.
Die silberfarbene Rückwand scheint verklebt, so dass die auch nicht zerstörungsfrei abzugehen scheint. Den Fühler hab ich schon.
BID = 1122413
taktgenerator
Vielleicht solltest du meinen letzten Beitrag nochmals genau durchlesen.
BID = 1122416
HeinBloed33
an Taktgenerator: Nun, die Antwort hatte ich schon verstanden. Schade finde ich es trotzdem, wenn der Rat nur lautet, den Techniker zu rufen.
Aber vermutlich hast Du Recht.
In diesem Sinne[/quote]
BID = 1122417
taktgenerator
Moment, so wollte ich das nicht verstanden wissen. Ich schrieb, dass der Verdampfer und der Fühler eingeschäumt sind und es einen Rep. Satz gibt.
Von aufschneiden, Verdampfer freilegen, Folie abreißen habe ich nichts geschrieben.
Du sagst, du hast den Rep. Satz schon? Da ist eine ausführliche Anleitung mit dabei. Ein Techniker macht das täglich und mit Hilfe von dem Rep. Satz bekommt das auch jemand hin, der nicht täglich mit der Materie arbeitet.
BID = 1122418
HeinBloed33
Nun, das ist dann mein Fehler. Ich habe das Ersatzteil bestellt und auf Kompatibiltät mit meinem Kühlschrank mehrfach überprüft. Erhalten habe ich aber leditlich das Kabel mit Sensor, einen Verbindungsset (zum Verbinden deraltes mit neue Kabel). Nach G**gle Suche findet ich dann noch unterschiedliche Bilder mit einer Plastikhalterung (die ich mir im Zweifel selber drucke) und etwas, was wie Kit aussieht.
Also insofern stehe ich auf dem Schlauch, die Anleitung, von der Du sprichst, habe ich nicht und sie ist auch nicht auffindbar im world wide web. Und bevor ich mir nur nochmal ein Ersatzteil bestelle, von dem ich nicht weiss, ob das auch wirklich für meine Kühlkiste passt, zögere ich.
Danke dennoch, und ich bin auch nicht der Typ, der Informationen immer umsonst möchte. Dessenungeachtet versuche ich gerne selbst, solche Dinge in den Griff zu bekommen.
Uli
BID = 1122421
HeinBloed33
Die Suche nach dem weiter oben angegebenen Ersatzteilkit mit der TN 9548211 + Miele oder Liebherr ist nicht so trivial. Einzig passender Link ist bei Schr** D** in Österreich ohne vernünftige Beschreibung des Sets.
Gibt es noch eine andere, und sicher passende TN ?
BID = 1122432
driver_2
Die TN wurde genannt, bei jedem Miele Händler inklusive Anleitung erhältlich.
Warum kaufen die Leute immer im WWW ?
BID = 1122433
Mic4
Hier hat jemand beschrieben, wie er den Fühler gewechselt hat:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
BID = 1122437
HeinBloed33
Problem vermutlich gelöst, zumindest nach 12 h Testbetrieb scheint es gut zu funktionieren. Neues Kabel von der Rückwand durch die vorhandene Durchführung mit den anderen Kabeln vorgeschoben (dafür den isolierenden Schaumstoff herausgezogen und später wieder hineingestopft). Die Innenwand wurde gelöst (4 Schrauben) und ein Stück vorsichtig vorgezogen, damit Platz zum Vorschieben des Sensors war. Auf ein Ausmulden des Styropors wie im vorstehend verlinkten Beitrag beschrieben, habe ich verzichtet, Platz hat irgendwie ausgereicht. Einziger Unterschied zu vorher ist ein Delta von 2 Grad zwischen gewählter Temperatur im Display und gemessener Temperatur im Innenbereich auf der Glasplatte, im Kühlschrank wird es etwas kälter. Kompensiert durch Höherstellen der Solltemperatur). Wir werden weiter beobachten.
Dank an das Forum für die Beiträge, auch wenn das Zusammensuchen der Infos für Laien wie mich ein bisschen mühsam ist.
Insgesamt bin ich etwas erstaunt gewesen, wie im Netz insgesamt die Informationen zur Selbstreparatur kronjuwelenartig geschützt werden. Ich mag mir kaum vorstellen, wie viele Kühlschränke vorzeitig des Weg allen Irdischen gehen, weil ein kleiner Sensor (eigentlich ein Billigartikel) defekt ist. Sicher ist ein Techniker eine Lösung, doch bei Kostenvoranschlägen, die fast bei einem Drittel des Geräteneupreises liegen, wird man doch etwas unsicher ob der Sinnhaftigkeit einer professionellen Reparatur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463757   Heute : 19133    Gestern : 20435    Online : 869        22.11.2026    22:17
