KüSchr Miele K 37682 iDF --- unzureichende Kühlung Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 1122276
HeinBloed33 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : unzureichende Kühlung
Gerätetyp : K 37682 iDF
S - Nummer : 710294799
Hallo werte Forumteilnehmer,
ich bitte. nach lange erfolgloser Recherche hier und in diversen anderen Foren, um Expertenrat. Das Thema unzureichende Kühlung bei Miele/Liebherr Gefrierkombinationen wird zwar in zahlreichen Threads bearbeitet, aber für unseren Miele K 37682 iDF konnte ich keine bzw. nur unvollständige Informationen finden. Nach meiner bisherigen Recherche könnte ein defekter Sensor am Verdampfer verantwortlich sein. Das Teil zu bestellen ist nicht das Problem. Mir geht es erst einmal um die Diagnosesicherung.
Symptombeschreibung: Gefrierfach und Kühlschrankabteilung sind zu warm, nur bei Betätigung der Superkühlentaste kühlt das Gerät regulär ab. Ansonsten sind im Kühlraum mit div. Thermometern gemessen ca. 10 Grad plus, im Eisfach ca. 0 Grad.
Das Gerät ist nicht vereist oder sichtbar verunreinigt.
Problem: Wie kann ich die korrekte Diagnose stellen, bevor ich mich an den Tausch des Sensors heranwage. Das fängt damit an, dass ich keine Zugang zum Servicmenu gefunden habe, um etwaige Fehlermeldungen auslesen zu können.
Um den Widerstand des Fühlers messen zu können, müsste ich an diesen heran kommen. Kann mir jemand beschreiben, wie ich die Displayblende entferne, ohne größeren Schaden anzurichten ? (2 kleine Seitenblenden konnte ich ohne Probleme entfernen).
Ich danke für jede hilfreiche Antwort im Voraus und hoffe auf möglichst wenig Bashingbeiträge.
Uli
BID = 1122293
derhammer Urgestein
Läuft der Verdichter permanent, wenn ohne Superfunktion?
BID = 1122296
Nun, das Gerät steht wieder in der Nische. Soweit ich das von dem sehr leisen Dauergeräusch richtig interpretiere, läuft der Verdampfer wohl ständig.
Ansonsten folgendes update: Wenn ich das Gerät am Display kurz aus/einschalte, dann kühlt das Gerät wieder für einen gewissen Zeitraum (maximmal wenige Stunden). Bin deshalb unsicher, ob da ein defekter Sensor dahintersteckt.
BID = 1122297
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
HeinBloed33 hat am 24 Feb 2024 05:24 geschrieben :
1.: Wäre wichtig zu wissen. Gerät rausholen und auf einem Bierkasten draußen beobachten, oder ein fähiges Energiekostenmeßgerät wie der CONRAD EKM365 dranhängen, der kann die Meß/Betriebszeiten differenziert anzeigen.
2.. Deutet dann auf einen Elektronikschaden hin, oder beides. Elektronik ist von vorne gesteckt, rechts links blendenkappen entfernen. Defekte Kondenatoren suchen ggf.
BID = 1122308
derhammer Urgestein
Wie sind die Temperaturen in den Bereichen bei superfunktion?
BID = 1122310
Messgerät besorge ich mir. Gibt’s ein vernünftiges, welches Verbrauch auch ausreichend genau auflösend an eine App schickt ?
Superkühlen: Eisfach bei -25, Kühlfach um die Null.
Apropos Displayblende: Die krieg ich schon irgendwie ab,
. Da aber keine Schrauben, vermutlich diese blöden kleinen Plastikhaken, die so gerne kaputt gehen.
Ansonsten schon mal Dank für bereits erhaltenen Ratschläge.
BID = 1122312
driver_2 Moderator
Wozu App ?
Das Ding muß doch nur Gesamtanschlußdauer und Betriebsdauer separat addieren, dann kannst das Tastverhältnis ausrechnen.
Das konnte schon der alte EKM265 von CONRAD, von dem ich hier zwei habe seit den späten 90ern.
BID = 1122352
Update: Blende entfernt
Sensoren grün rot und braun gemessen. 5 Stunden nach dem Ausschalten sind die Widerstände
gesunken auf 10,8 respektive 6 respektive 6 kohm.
Gemäß einem älteren Beitrag zum gleichen Problem könnte es damit der Sensor des Verdampfers sein.
Ersatzteil bestellt, ich werde berichten.
BID = 1122353
driver_2 Moderator
Wenn die alle die gleiche Kennlinie haben und auch nach dieser kurzen Zeit bereits alles durchgewärmt ist, ein gutes Indiz für einen Fühlerdefekt.
BID = 1122390
Komme leider nicht so weiter, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wo muss ich nach dem Sensor für den Verdampfer suchen, ich bin zu blöd.
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus
Uli
BID = 1122392
Hier Fotos von der Rückseite
Hochgeladene Datei (1876509) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1878050) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1122393
driver_2 Moderator
Von der Rückseite her sollte das Kabel verschwinden.
BID = 1122395
Von der Platine lässt sich das Kabel wenige cm nach rechts verfolgen und verschwindet dann oben in der Seitenwand. Alle anderen Kabel führen hinten an der Rückwand nach unten .
Nirgends lässt sich der Austritt erkennen.
BID = 1122398
driver_2 Moderator
Das wäre ungünstig, dann wird es wohl auf das seitlich verschwindende hinauslaufen
BID = 1122399
Liste 1 MIELE |
