Medion KüSchr Weinkühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung brennt durch
Serverzeit: 22 11 2026  17:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Medion Weinkühlschrank --- Sicherung brennt durch
Suche nach Medion
BID = 1059044
Da wird das komplette Netzteil nicht laufen.
BID = 1059075
Furbie
die Anzeige der Temp funktioniert zumindest mal wieder.
BID = 1059082
Dann läuft der Primärteil vom Netzteil offenbar wieder, der Fehler dürfte dann leicht zu finden sein. Wenn am Eingang schon nichts ist, bleibt ja nicht viel übrig. Wird der Regler heiß? Nicht das da ein Kurzschluss hinter dem Regler ist.
BID = 1059145
Furbie
was meinst du mit Regler? Ich hatte am Ausgang zum Peltierelement gemessen dort sollten ja 12 V anliegen was leider nicht der Fall ist. Wo sollte ich am besten suchen?
BID = 1059146
Vielleicht den?
Da ist ein 78L08 8 Volt Festspannungsregler IC3 dort liegt aber keine Eingangsspannung an.
Leider fließen die Infos von dir ja nur häppchenweise. Das die 12V auch fehlen und die Anzeige funktioniert erfährt man ja erst immer im Nachgang.
Da die Spannung für das Bedienteil offenbar wieder da ist, kann der Fehler ja nicht mehr im Primärteil liegen. Also solltest du im Sekundärteil suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Dez 2019  7:58 ]
BID = 1059153
Furbie
dass ist keine Absicht mit den Infos aber ich komme leider zur Zeit nur sporadisch dazu.
BID = 1059188
Furbie
habe eben mal den Optokoppler der vor der Spule sitzt als defekt ausmachen können
und neu bestellt. Des Teil neben dem Optokoppler U1 kann ich nicht richtig identifizieren es steht 431 und darunter 5CT7 könnte es eine Referenzspannung sein STC431?
BID = 1059572
Furbie
der neue Optokoppler ging auch durch. Kann mir jemand einen Tip geben was ich tun sollte?
BID = 1059822
Furbie
Vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe,
ich werde das Teil nun entsorgen.
BID = 1059824
driver_2
Platine komplett bestellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458799   Heute : 14170    Gestern : 20435    Online : 457        22.11.2026    17:46
