Liebherr KüSchr Kühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab nach 4 Sekunden
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Kühlschrank --- Schaltet ab nach 4 Sekunden
Suche nach Liebherr Kühlschrank Liebherr Kühlschrank
BID = 844924
Hilfesuche564
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Schaltet ab nach 4 Sekunden
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kühlschrank
Hallo mein Liebherr Kühlschrank, war heute Morgen aufgetaut-
Gestern sprang er immer wieder an man hörte den Klixon schalten.
Heute Morgen war es innen 17C°
Nun habe ich den Anlaufstrom geprüft.
Er liegt bei 7,6 A und geht dann auf 6,5 A runter nach 3 sekunden-.
Dann schaltet das Gerät ab, lautes Klicken vom Klixon.
Vermute der Kompressor hängt.
P=U*I*cos würde ergeben 230*7,5*0,8 = 1380W :-()
Da ist wohl irgendwas fest ????
BID = 844925
Mirto
Anlaufschaltung prüfen (Relais/PTC/Kondensator)
BID = 844926
Hilfesuche564
Mirto hat am 27 Aug 2012 09:20 geschrieben :
Also ist der Anlaufstrom normal?
BID = 844927
Hilfesuche564
Danke für deine Antwort, wie prüfe ich den PTC am besten?
Den Kondensator, kann ich mittels Ohm Meter leider nicht prüfen
BID = 844951
Mirto
Jein! Er sollte, wenn der Kompressor anläuft (weniger als eine Sekunde) auf den Betriebsstrom absinken.
Welchen Widerstand hat er bei Zimmertmperatur?
Ist er nach einem "Anlaufversuch" heiss?
Leider!
Hast Du eine Firma in der Nähe welche Motoren wickelt oder einen Kältetechniker?
Die sollten den Kondenator überprüfen können.
Rainer
BID = 845339
Hilfesuche564
Mirto hat am 27 Aug 2012 11:48 geschrieben :
Leider!
Rainer
Hallo Rainer, danke für deine Hilfe.
Heute habe ich wieder Zeit.
Der PTC hat 16-17 OHM.
Der Klixon, hat Durchgang.
Einen Kondensator habe ich nicht finden können.-
BID = 845419
Mirto
Erst sagst Du, den Kondensator könntest Du nicht messen, dann ist keiner vorhanden!? Von den fehlenden Angaben ganz zu schweigen.
So wird das nichts.
Meine ist gerade in Inspektion
BID = 845923
Hilfesuche564
Mirto hat am 29 Aug 2012 19:34 geschrieben :
So wird das nichts.
So habe einen Kondensator gekauft, der andere hatte sich versteckt
Nun habe ich das Problem, der alte Kondensator hatte ein Kabel angebracht mit Phase und Nulleiter - blau und braun.
Wie schliesse ich an dem neuen die Kabel an?
Oder ist das egal wennn ich braun und blau vertausche?
BID = 845959
derhammer
Mach Fotos von allem
BID = 853718
Väterchen Frost
Die Polung am Kondensator ist egal (ist ja Wechselstrom).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337637   Heute : 7207    Gestern : 12669    Online : 962        18.11.2026    12:44
