Gorenje KüSchr HTS1351
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt
Serverzeit: 25 11 2026  14:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje HTS1351 --- Thermostat defekt
Suche nach Gorenje Thermostat defekt
BID = 989764
level101
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HTS1351
Typenschild Zeile 1 : KS 14.3 DN
wie wechsele ich das defekte Thermotat?
Ich habe den Einstellknopf abgehebelt und die darunter liegende Befestigungsmutter des Thermostats entfernt sowie die Kreuzschlitzschraube der Platikverkleidung gelöst. Eigentlich sollte sich jetzt das Plastikteil abnehmen lassen - geht aber nicht. Irgendwo hängt es fest und ich sehe/finde nicht wo.
Bitte, kennt jemand diesen Kühlschrank und kann mir sagen wo es hängt...
BID = 989772
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Abdeckung hängt genau noch 6x fest, ist geclipst, 2x oben, 2x unten und 2x vorn (ca. dort wo der Lichtschalter endet).
BID = 990050
level101
Danke, hat geklappt
Das Problem waren allerdings nicht die 6 Clips sondern eine 2. Kreuzschlitzschraube die allerdings sehr versteckt unter der Glühbirne der Beleuchtung zu finden ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524541   Heute : 18533    Gestern : 22653    Online : 395        25.11.2026    14:57
