Gorenje KüSchr HTI 1426
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wechsel des Thermostates
Serverzeit: 29 11 2026  11:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje HTI 1426 --- Wechsel des Thermostates
Suche nach Gorenje
BID = 627927
Volker_178
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Wechsel des Thermostates
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HTI 1426
Typenschild Zeile 1 : KI 14.3 DF
Hallo Forum,
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben oder sagen, worauf ich achten sollte, wenn ich das Thermostat wechsel. Konkret geht es um die Verlegung der Kapillare des Fühlers, da ich nicht so richtig sehe, ob oder wie die Verkleidung zu öffnen geht. Bei einigen älteren Modellen ist die Kapillare an der Innenwand offen verlegt, hier "verschwindet" sie leider in der Verkleidung.
Grüße Volker
BID = 628010
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Beim wechseln ist drauf zu achten, daß der Fühler sich leicht aus dem Führungsrohr ziehen läßt. Bei Montage des Orginal Ersatzteils ist drauf zu achten, daß Kapillarrohr sich leicht einführen läßt und keine Knicke bekommt. Das Führungsrohr führt es dann schon auf die richtige Position.
Bernd
BID = 628194
Volker_178
Hallo Bernd,
erstmal danke für die Info.
Verbaut ist bis jetzt ein Ranco Thermostat K59L1295.
Als Ersatz, da wohl nicht mehr lieferbar habe ich jetzt ein Ranco Thermostat VI 109, das laut Liste dafür geht.
Ein Führungsrohr kann ich bei beiden Thermostaten nicht erkennen, nehme an es soll sich um eine Art Hüllrohr handeln ?
Wenn ja, müßte dieses doch in der verkleidung integriert sein, oder liege ich da falsch ?
Grüße Volker
BID = 628222
DMfaF
Richtig! Läuft in die Verkleidung.
BID = 628247
Volker_178
OK, danke. Dann werde ich mein Glück versuchen.
Grüße Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610553   Heute : 8064    Gestern : 16750    Online : 585        29.11.2026    11:14
