Gorenje KüSchr HTI1426
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor lauter
Serverzeit: 02 11 2026  16:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje HTI1426 --- Kompressor lauter
Suche nach Gorenje
BID = 1066767
mirbel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor lauter
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HTI1426
Typenschild Zeile 1 : RBI4148W
wahrscheinlich wurde solche eine Frage schon zigmal gestellt, ich habe nur keine passenden Antworten gefunden.
Es ist ein preisgünstiges Modell und nun schon einige Jahre in Betrieb. Ende 2012 als Neuware von mir erworben.
Artikel: Gorenje integrierbarer Einbau-Kuehlschrank >>RBI 4148 W<<, A+, 87,5 cm
Die Temperatur schwankte, seitdem ich sie messe, was nicht seit Anfang an war, aber nun auch schon einige Jahre. Es ist schwierig die passende Einstellung am Thermostat zu finden, so dass man nicht ständig am Thermostat herumdrehen muss. Nach einiger (langer) Zeit habe ich eine für mich passende Einstellung gefunden, die natürlich wiederum von der Füllmenge anhängig ist. Die Temperatur schwankt um maximal 8°C (±4°C). Das scheint die maximale Toleranz zu sein. Diese Toleranz verkleinern ist nicht drin. Bei meiner Einstellung schwankt die Temperatur ungefähr zwischen 2°C und 10°C. Anfangs hatte ich ständig hoch und runtergeregelt um eine dauerhafte Temperatur von 7°C zu erreichen, weil die Temperatur ständig zu kalt oder zu warm war, was ich irgendwann aufgegeben hatte und nach einer neuen Einstellung mit Toleranz gesucht hatte.
Das aktuelle Problem ist die Lautstärke. Ich hatte das Gerät wegen der niedrigen dB gewählt, weil es in einer 1-Zimmer-Wohnung steht. Die Lautstärke war bisher nicht störend, sondern schön leise. Das Gluckern war fast lauter als das Brummen. Nun ist der Kompressor lauter geworden, also es brummt lauter und ist bisher hauptsächlich Nachts störend. Einige Informationen, die ich finden konnte, schreiben, dass es "normal" wäre, wenn der Kompressor mit der Zeit lauter wird. Meine Frage ist nun, wie kann der Kompressor wieder leiser gemacht werden?
Die Lüftung ist gegeben, also frei, sowohl unten als auch hinten. Der Kühlschrank steht in der Küche, die allerdings nicht durch eine Tür vom Wohn/Schlaf-Raum der Wohnung getrennt ist. Der Kühlschrank ist also der Heizungswärme in der Wohnung augesetzt. (Anders als z.B. die WAMA im Bad). Zudem ist es eine Südwohnung, die sich bei Sonneneinstrahlung aufheizt. Im Sommer sind Temperaturen von 30°C möglich. Der Kühlschrank ist allerdings zu keiner Zeit einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
Vereist, bzw. stark vereist ist auch nichts. Vereisung an der Rückwand (Tropfen) sind wohl normal und scheinbar nicht dauerhaft. Vereisungen im Gefrierfach werden ab und an manuell beseitigt (abtauen), wenn sie zuviel werden.
Was kann getan werden, um den Kompressor wieder leiser zu machen? Sind kostenaufwendige Reparaturen notwendig, oder stehen die in einem schlechten Verhältnis zu einem Neukauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mirbel am 21 Mai 2020 13:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mirbel am 21 Mai 2020 13:17 ]
BID = 1066768
driver_2
Ausbauen und hinten nachsehen, ob Kälteleitungen vibrieren an irgendwelchen Teilen/Stellen. Diese unterfüttern / befestigen.
Ansonsten nutzen, bis er verreckt oder Neukauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194069778   Heute : 47975    Gestern : 74163    Online : 700        2.11.2026    16:26
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
