Gaggenau KüSchr IK 300 - 254/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventil
Serverzeit: 28 11 2026  04:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gaggenau IK 300 - 254/21 --- Magnetventil
Suche nach Gaggenau
BID = 1112694
Chris in Japan
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Magnetventil
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : IK 300 - 254/21
S - Nummer : IK 300 - 254/21
FD - Nummer : 8103
Typenschild Zeile 1 : IK 300 - 254/21
Typenschild Zeile 2 : IK 300 - 254/21
Typenschild Zeile 3 : IK 300 - 254/21
Guten Tag!
Ich bin ein neuer Mitglied in Not der dreifach sich entschuldigt: (1) sofort eine Bitte um Hilfe, (2) in den Bereich ahnungslos, (3) als nicht genug wäre: schlechtes Deutsch!
Wir kauften 5 Jahren her ein Haus der ein circa 15 Jahren alten aber ziemlich teuren Gaggenau IK 300 - 254/21 hat. Den Kühlschrank kühlt (noch) ordnungsgemäss aber seit etwa ein Monat, jede Stunde ungefähr, 5 bis 10 Minuten lang den Magnetventil (Bosch Nr. 00269645 - Bilder beiliegend) ständig am wild schalten (klicken) hört...
Verfügbarkeit von Ersatzteile online (55-75 EUR) scheint kein Problem zu sein... Was mich aber zum ein Halt brachte sind die drei kleine Kupferrohre! Ist ein Ersatz simpel? Ich habe Kupferröhre vorher nie gelötet... Bin Mechaniker & ziemlich flot mit DIY unterwegs aber Kupferröhre...
Ich hätte viele Fragen dass stellen würde! Nur wenige davon:
a) Ist den Ersatz der Magnetventil empfehlenswert oder ist die Ursache sehr oft irgendwo anders (Steuerung, usw) und wäre ein Ersatz sehr wohl zwecklos?
b) Da ich mir das löten von Kupferröhre nicht ganz zutraue, lässt sich ein neuen Ersatzventil demontieren, der Teil der Kupferröhre unberührt lassen und den "Rest" des Ventils ersetzen?
c) Wenn ich mich ein löten doch zutrauen würde, was sind diese kleine Kupferröhre überhaupt zuständig für? Darf ich diese Kreisläufe überhaupt schneiden/öffnen und ein neuer Ventil "einfach" löten?
Also - wie ihr sieht ich habe wirklich keine Ahnung und höre jedem Rat sehr gerne!
Danke an alle im Voraus!
BID = 1112698
driver_2
nur weil das Magnetventil klickt, heißt das nicht, daß es defekt ist. Die Elektronik möchte in der Kühlung etwas verändern und es passiert nichts, vllt fehlt auch für ein Energieintensives Kühlen wie im Gefrierfach Kältemittel.
Du kannst das ohne entsprechende Kaältetechnikerausbildung gar nicht machen, ich auch nicht, weil man dazu noch Evakuierungspumpe braucht und Kältemittel als gas, welches in den Kreislauf einzubringen ist und dann muß die Kupferleitung zugequetscht und verlötet werden.
Rufe einen Kältetechniker bei Dir vor Ort.
BID = 1112722
Chris in Japan
Vielen dank, driver2... Deine Antwort hilft meine Vermutungen zu bekräftigen in der Sinne dass tatsächlich ein "verrückten Ventil" eher in die Steuerung die Ursache zu finden hat und dass Warm-/Kaltkreisläufe nicht zu unterschätzen sind, da mit spezielle Mitteln & Prozesse gefertigt wurden...
In muss allerdings sagen dass trotz defekten Ventil, die Solltemperaturen (-18 & +5) stabil erreicht werden (noch)...
Die Strategie wird dann den Gaggenau sterben lassen und einfach ein neuen Kühlschrank kaufen. Der Rationale ist dass eine Reparatur und ein neuen Kühlschrank ähnlichen Kosten betragen sollten...
BID = 1112845
derhammer
Den IK 300 gibts so nicht mehr.
hat ja mal ca 7000€ gekostet.
BID = 1112852
driver_2
Dann baue die Leistungselektronik aus die die Netzspannung herabregelt und schaue , ob Elko's schwanger sind.
Ein Hauptübel für Elektroniken die Dinge vollziehen, die nicht rational sind.
BID = 1112855
@Chris in Japan:
Mit "schwangeren Elkos" meint driver_2 solche, die kurz vor der Explosion waren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Capacitor_Plague
BID = 1112862
Chris in Japan
Aha! Ich glaube zu verstehen. Die Kapazitoren wenn kaputt gehen und den „geschlitzten“ Boden ein Bauch formt… Danke für den Hinweis!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587562   Heute : 1731    Gestern : 22985    Online : 187        28.11.2026    4:00
