Elektrolux KüSchr RA1302
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht
Serverzeit: 27 11 2026  04:11:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Elektrolux RA1302 --- Undicht
Suche nach Elektrolux
BID = 821422
Angelo
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Undicht
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : RA1302
S - Nummer : 60900006
FD - Nummer : 2003
Typenschild Zeile 1 : Model:RA1302
Typenschild Zeile 2 : Prodnr.:9267268-01
Typenschild Zeile 3 : TYP RA/RM 2D
Hallo Fachleute,
leider liest man sich ja immer nur, wenn etwas kaputt ist; so auch jetzt wieder:
Wir haben den Absorberkühlschrank ca 1997 neu gekauft. Ein Baujahr des Kühlschrankes hab ich nicht gefunden.
Es ist ein grosser Absorberkühlschrank.
Masse: HxBxT: 146x63x64cm
Leider war 2005 der Absorber undicht; wir haben dann vom Hersteller relativ günstig ein neues Kühlaggregat bekommen.
Nun ist der Absorber schon wieder undicht unten am Hitzerohr( nennt man das so? Ich komm aus der Autobranche )
Meine Fragen:
-Ist es normal, daß die Absorber so schnell kaputt gehen? Die sind ja nicht grad billig.
-Kann man so einen Defekt wirtschaftlich reparieren(lassen)?
-Wenn nein: an wen muß ich mich wenden, wenn ich solch ein Ersatzteil für ein Elektroluxgerät ( Firma gibts ja nicht mehr) will?
-Ich habe noch kein Absorber - Gerät in dieser Grösse (235 Liter) gefunden. Gibts da was? Ich habe ein Tinitus - Problem, weshalb ein Verdichter eher 2. Wahl ist.
Danke für Eure Mühen
Angelo
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 821423
Angelo
Die Dateien sind zu gross und ich zu blöd, sie zu verkleinern.
Ich hoffe, es geht auch mit links:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
BID = 821440
prinz.
www.dometic.com/de/Europe/Germany/Start/
da werden Ihnen geholfen
Elux hat keine Teile mehr für das Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567315   Heute : 4430    Gestern : 30885    Online : 980        27.11.2026    4:11
