Elektrolux KüSchr Absorber
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piezo Zündung
Serverzeit: 22 11 2026  14:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Elektrolux Absorber Elektrolux --- Piezo Zündung
Suche nach Elektrolux Elektrolux
BID = 629013
CamperK
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Piezo Zündung
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : Absorber Elektrolux
Die piezo zündung funkt nicht immer! Wie gelangt mann von Außen durch die Lüfteröffnung am besten an das Zündkabel? Korrosion?
Kühlschrank im Wohnwagen, Tabbert.
Hat jemand einen guten Rat?
Danke Klaus
BID = 629037
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ja, Kühlschrank ausbauen und dann kommt man überall dran!
(selbst Wohnwagenbesitzer!)
Bernd
BID = 629266
CamperK
Hallo Bernd,
der Tip war nicht sehr hifreich, hast Du schon mal den K-Schrank im Wohnwagen ausgebaut? Dann mußt Du fast den gesamten Küchenblock zerlegen!
Habe heute den Stecker von der Z-Elektrode abgezogen u.gesäubert, mit Erfolg. Der Z-Funke kommt wieder! Es ist nur sehr schwierig an die Teile heranzukommen, durch die Enge der Einbauten.
Bis dann Klaus
BID = 629313
DMfaF
Moin Klaus!
Ich habe früher Wohnwagen instandgesetzt und auch die jährlichen Gasprüfungen durchgeführt, mit allen Konsquenzen!
Ich weiß schon wovon ich rede!
Freut mich, daß es wieder funktioniert!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455924   Heute : 11293    Gestern : 20435    Online : 391        22.11.2026    14:54
