Bosch KüSchr Kühl-/Gefrierkombinatio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur zu hoch?!
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch Kühl-/Gefrierkombinatio --- Temperatur zu hoch?!
Suche nach Bosch Kühl- Bosch Temperatur zu hoch?!
BID = 1067929
Funktionator
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperatur zu hoch?!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühl-/Gefrierkombinatio
Typenschild Zeile 1 : KGE39AI
ich habe hier eine 3 Jahre alte Bosch Kühlschrank-/Gefrierkombination. Meiner Meinung nach ist die Temperatur zu hoch. Habe das Gerät vor ein paar Tagen komplett abgetaut und wieder hochgefahren.
Temperatureinstellung: 2° (zum Testen, sonst 5°)
Ich habe 2 analoge Termometer im kältesten Fach ("Chillerfach"), das angeblich bis zu 0 Grad kühlen soll (Salter Analog und ein TFA Raumthermometer Digital). Ich habe noch einen TFA Innen-/Außenthermometer (mit einem Kabelsensor für "außen", der nun im Joghurt liegt) in einen Joghurtbecher gelegt und messe auch diese Temperatur.
Das tue ich, weil es keine geeichten Thermometer sind und ich hoffe, einen okayen Eindruck zu bekommen, da alle unterschiedliche Werte anzeigen :-/
Messdaten [Uhrzeit, TFA Außen, Salter, TFA]
14:30 9,4;8;7,4
15:24 10;6;5,5
16:10 7,1;3;3
16:25 6,1;2;4
Ist es normal, dass im Kühlschrank für eine bestimmte Zeit eine Temperatur zw. 7 und 10 Grad herrscht, bevor die Kühlung einspringt?
Ich würde davon ausgehen, dass der Thermostat einspringt, sobald die Wunschtemperatur (hier eigentlich 2°) nicht vorherrscht.
Gestern war ein Servicetechniker hier. Der hat ein bisschen Temperatur rumgesessen und meinte, sieht doch alles gut aus. Es gäbe immer nur Momentaufnahmen der Temperatur.
Kann mir ein Fachmensch weiterhelfen?
Lieben Dank.
BID = 1067945
driver_2
Wir haben die Kunden immer ein Thermometer in ein gefülltes Wasserglas stellen lassen oder drei wassergläer auf allen Ebenen (Oben / Mitte / Unten) vorbereiten lassen um dann, wenn ich komme alle drei Temperaturen messen zu können.
BID = 1067999
Funktionator
Okay, danke. Das mache ich gerade. Test läuft
BID = 1068006
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Joghurt ist aber auch nicht die schlechteste Auswahl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307274   Heute : 2038    Gestern : 12485    Online : 236        16.11.2026    4:09
