Bosch KüSchr KIV86VS30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor Schaltet ab
Serverzeit: 16 11 2026  04:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KIV86VS30 --- Kompressor Schaltet ab
Suche nach Bosch Kompressor Schaltet ab
BID = 1119877
nolive
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor Schaltet ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KIV86VS30
Kenntnis : Komplett vom Fach
Servus,
Heute hat leider unser Kühlschrank -> Bosch KIV86VS30 mit ca. 7 Jahren den geist aufgegeben.
Er Läuft ca. 20-30 sec. an und Schaltet dann ab.
Dabei wird der Kompressor sehr Heiß und die "Kühlrippen" bleiben auf Raumtemperatur.
Da ich Elektriker bin wollte ich natürlich schauen ob da noch was zu machen ist.
Kompressor ist ein Secop - DLX8.7KK mit einer Anlaufvorrichtung -> 103n0055.
Kondensator hat gemessen 2uF
Hab die Anlaufvvorichtung zerlegt der PTC hat bei Raumtemperatur 50 Ohm.
Motorwicklungen zusammen 36 Ohm einmal ca. 23 Ohm und einmal 13 Ohm. (sprich plausibel)
Hab versucht die Wicklungen direkt an 230V zu hängen dabei ist auch nicht mehr passiert.
An der Zuleitung messe ich ca. 5A = 1.150W....
Als Elektriker würde ich sagen der Motor ist fest. (-> sprich der Kühlkreislauf verstopft/leer?)
Bevor ich nun endgültig aufgeben und einen neuen hole wollte ich hier nochmal mein glück versuchen ob ich mit meiner Vermutung richtig liege oder ob es noch einen tipp gibt.
Danke
BID = 1119880
derhammer
Verdichterschaden
BID = 1119889
nolive
Danke für die Rückmeldung.
Das R600A ist soweit ich weis nicht gefährlich.
Dann würde ich den Kompressor mal ausbauen um die eindeutige Diagnose zu bestätigen, oder ist es so eindeutig dass ich es mir sparen kann?
Danke
BID = 1119913
derhammer
Was soll ausbauen denn bringen?
Der ist doch gekapselt.
R600a ist brennbar….
Außerdem ist Öl im Verdichter
Du hast die Stromaufnahme 5A gemessen und wenn er mit einem KLICK ausgeschaltet wird, schaltet das Klixon im Verdichter den Anlaufversuch weg….
BID = 1119916
IceWeasel
Laut dem DATENBLATT des Verdichters ist die Hauptwicklung defekt.
BID = 1119917
nolive
derhammer hat am 11 Dez 2023 21:54 geschrieben :
bringen soll es für den Kompressor nix, ab mir um was zu lernen
Wollte ihn ausbauen und aufmachen, aber bevor ich da mit den Kältemittel/Öl rumtue, entsorge ich ihn lieber komplett.
IceWeasel hat am 11 Dez 2023 22:56 geschrieben :
Stimmt vermutlich, die Werte habe ich auch gesehen und haben mit Stutzig gemacht, da ich ja 13 Ohm gemessen habe und sollten 20 Ohm sein.
Hatte es aber auf die Temperatur oder nicht passendes Datenblatt geschoben.
Sprich die Hauptwicklung ist "Durchgebrannt/Windungsschluss"
Was ich beim einschalten Höre, ist dann vermutlich nur die Startwicklung die Normal läuft, die Hauptwicklung löst dann vermutlich nach den 20 Sec. das Klixon aus.
Geht hier nicht mehr um einen Reparatur versuch sondern ums verstehen
Danke euch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nolive am 12 Dez 2023  8:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nolive am 12 Dez 2023  8:39 ]
BID = 1119918
driver_2
Wenn Du ihn aufgeflext hast, um ihn hinterher fortzuschmeißen, sag BEscheid
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307336   Heute : 2100    Gestern : 12485    Online : 708        16.11.2026    4:17
