Bosch KüSchr KIL24V51/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerhaft 0 Grad
Serverzeit: 03 11 2026  06:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KIL24V51/01 --- Dauerhaft 0 Grad
Suche nach Bosch
BID = 1024237
sebastian_dra
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Dauerhaft 0 Grad
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KIL24V51/01
Typenschild Zeile 1 : FD9002
Schönen guten Morgen!
Nach Wechsel des Thermostats bleibt der Kühlschrank Bosch KIL24V51/01 der Meinung, 0 bis 1 Grad im Kühlschrank wären OK.
Die Meinung vertrat er auch vor dem Wechsel des Thermostats.
Gewechselt wurde das Original Thermostat Danfoss 077B6969 mit Kapillarrohrlänge von ca. 630mm gegen das Danfoss Universal Thermostat Nr.3 077B7003/077B6232 mit Kapillarrohrlänge 1600 mm.
Ich habe das Rohr original gerollt in die Plastikverkleidung untergebracht, und die 630mm "abgerollt".
Genauere Fotos sind in dieser Galerie zu finden:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Ist das schon das Problem? Ich kann leider keine genauen Daten zum Original Thermostat bei "Kalt ein" finden.
Hat wer noch eine Idee, warum das Thermostat / Kühlschrank fortwährend auf 0-1 Grad (gemessene Oberflächentemperatur an Gegenständen im Kühlschrank) kühlt?
Meine Vorgehensweise war:
- Abtauen des Kühlschranks (Verreisung der Rückwand)
- Ausbau des Thermostats 077B6969
- Ruhzeit des Kühlschranks für ca. 24 Stunden Stromlos
- Einbau Thermostat 077B6232
- Temperaturmessung der gekühlten Gegenstände nach 12 Stunden (0 - 1 Grad, leichte Vereisung der Rückwand, Regler auf Stufe 2)
Vielen Dank und viele Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sebastian_dra am  4 Aug 2017  8:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sebastian_dra am  4 Aug 2017  8:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sebastian_dra am  4 Aug 2017  8:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106296   Heute : 15892    Gestern : 70074    Online : 816        3.11.2026    6:05
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
