Bosch KüSchr KIL24A50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kuehlt nicht ausreichend (Bild) Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Bosch KIL24A50 --- kuehlt nicht ausreichend (Bild) Suche nach Bosch |
BID = 794938
brian_e Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: München
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kuehlt nicht ausreichend
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KIL24A50
Hallo.
Anbei ein Bild vom Defekt? den ich an meinem Bosch KIL24A50 finden konnte. Er kuehlt zwar noch aber nur wenn ich auf "Super" druecke und im Normalbetrieb springt der Kompressor einfach nicht mehr haeufig genug an obwohl er z.B. 18 Grad hat und die "LED" zur Temperatur (z.B. 5Grad) blinkt, welches bedeutet sie ist noch nicht erreicht.
GROSSES BILD
Er ist 5 Jahre alt. Ein neuer wuerde ~370Euro kosten. Soll ich ihn reparieren lassen? Muss ich da Kompressor/Kuehlmittel usw. austauschen?
Was ratet Ihr mir in diesem Fall?
Danke und Gruss,
Brian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brian_e am 1 Nov 2011 11:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brian_e am 1 Nov 2011 11:15 ]
BID = 794966
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
 Aso einen defect sehe Ich auf deinem Bild nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 794995
ich dachte vielleicht ist dort Korrosion, bzw. was ausgelaufen?
Hier ein paar Detailbilder von der Elektronik, aber dort konnte ich nichts besonderes Sehen ...
Was soll ich jetzt tun?
Danke und Gruss,
Brian
BID = 795112
sam2 Urgestein
Welche Innentemperatur stellt sich denn nach einigen Stunden des Dauerlaufs (in Superfrost-Stellung) ein? Bei welcher Temperatur des Aufstellraums?
BID = 795355
Hallo Sam2!
Bei der Superfrost-Einstellung (sie funktioniert nur 1x wenn ich zuerst den Stecker ziehe) kuehlt er auf ~ -2Grad ab und es bildet sich auch sofort eine ordentliche Schicht Reif auf der Rueckseite. Im Zimmer ist es 22Grad ich habe ihn jetzt zum Test frei im Raum stehen.
Danach bleibt der Kompressor aus und die Temperatur geht ueber Nacht auf 18Grad hoch, er springt dann auch nicht wieder an um die eingestellte Temperatur von z.B. 2Grad zu halten.
Aendere ich die Temperatur auf z.B. 4Grad oder druecke wieder Super-frost geht der Kompressor auch nicht an. Erst nach 1-2Tagen vielleicht, oder ich muss den Netzstecker ziehen, dann geht es sofort. Auf jeden Fall merkt er wohl dass die Temp. zu hoch ist denn die LED der Gradeinstellung blinkt. Aber er reagiert kein 2. Mal mit "Nach"-Kuehlen.
Ich konnte den Temp.Sensor oder die Temp.Kompressorsicherheitsabschaltung nicht lokalisieren. (Falls man diese durchmessen/inspizieren kann.) Wo stecken die, in der Verkleidung? Die Verkleidung ist genietet und geklebt, auch die Kuehlrippen sind am Gehaeuse festgenietet. Das Kuehlgestaenge ist geloetet, da bekomme ich den Kompressor nicht so einfach ausgebaut. (Ohne Loeten) Vielleicht steckt etwas dahinter? Ein kleines Relais ist am Kompressor eingebaut, aber das ganze Kuehlgestaenge ist davor und ich komme nicht ran. In die Elektronik gehen 1x3 dicke Adern und 1x4 duenne Adern, braune/blaue Leitungen. Wo diese aber hingehen weiss ich nicht. Sie verschwinden in der Verkleidung.
UEBRIGENS: Der Kuehlschrank war 5 Jahre falsch aufgestellt, es war weder eine gute Zuluft noch Abluft moeglich: Beide waren jeweils <70cm2. Der Abstand Kuehlrippen->Wand lag bei <1cm.
Danke und Gruesse,
Brian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brian_e am 3 Nov 2011 11:05 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474863 Heute : 8255 Gestern : 22017 Online : 290 23.11.2026 12:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,137377023697
