BOSCH KüSchr KGN36A71
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alarm geht los obwohl kühlt
Serverzeit: 14 11 2026  13:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr BOSCH KGN36A71 --- Alarm geht los obwohl kühlt
Suche nach BOSCH
BID = 1037221
Wit.he
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Alarm geht los obwohl er kühl
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KGN36A71
S - Nummer : 217080242346015883
FD - Nummer : 8708 01588
Ich habe mit dem Gerät das problem, dass der Alarm unvermittelt los geht, obwohl das Gerät funktioniert.Die Temperatur im Gerät ist OK. Bei leichtem Druck gegen die Tür hört der Alarm sofort auf. Muss evtl die Türdichtung erneuert werden? Momentanes Provisorium ist ein leichter Spanngurt, der die Tür dicht hält.
Gruss,
Helge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wit.he am 15 Apr 2018 20:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wit.he am 15 Apr 2018 20:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wit.he am 15 Apr 2018 20:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wit.he am 15 Apr 2018 20:36 ]
BID = 1037225
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe ob die Tür (ohne den Spanngurt) ringsum dicht schließt, falls nicht, könnte
möglicherweise ein Dichtungswechsel den Fehler beheben, ich tippe aber eher auf den Türschalter in der Trennwand zwischen Kühl- und Gefrierabteil. Wäre zum Versuch erst mal viel günstiger und viel weniger Aufwand als eine neue Türdichtung einzubauen.
Notfalls den Schalternocken etwas "auftragen" (z.B. Plastikstreifen aufkleben), daß er beim Schließen der Tür weiter eingedrückt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Apr 2018 21:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286966   Heute : 5819    Gestern : 11989    Online : 234        14.11.2026    13:21
