Bosch KüSchr KGE
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KGE
BID = 82949
Genau DIESE Bauchschmerzen hatte ich auch, als ich das mit dem angeblich völlig äqiuvalenten Transistor las...
Naja, warten wir ab, ob der Aufruf unter "Bauelemente" was bringt!
BID = 82976
stahlblau
@ sam
kannst du einen link hiereinstellen auf den beitrag im bauelementeforum ???
danke
BID = 83018
Klar kann ich. Ist ja nicht weit...
Hier bitte: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Die Jungs dort tippen übrigens bisher auf ne Zenerdiode (also nicht unbedingt der Transistor-Oschi, denn die andere Fa. genannt hatte), aber so ganz klar scheint es noch nicht zu sein.
Ein besseres Bild NUR von dem Bauelement und Angaben dazu, wie es auf der Leiterplatte verschaltet ist, könnten wohl weiterhelfen!
BID = 83270
So, neuester Stand:
Bei dem gesuchten Bauteil handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine Zenerdiode. Und zwar um den Typ BZV90C16 der Fa. PHILIPS (Dank an Itaker und Baldur!).
Eine mögliche Bezugsquelle ist auch bereits bekannt (Fa. BROCK, Heilbronn, siehe Link oben im Kopf des Forums) und das Teil ist dort auf Lager vorrätig.
Da das Ding die ernorme Summe von € 0,35 kostet, könnte man ja mal nen Versuch riskieren.
Aber es kann auch sein, daß noch weitere Bauelemente auf der Leiterplatte (nicht so gut sichtbar wie bei diesem Ding) den Löffel mit abgegeben haben.
BID = 84919
bluecam
hier ist der Thyristor welcher den Motor einschaltet defekt. Es kommen nur noch 110v am Motor an. Eine Halbwelle fehlt. Ein 10 Amperetyp sollte dafür ausreichen. Die brauen stellen kommen von den Gleichrichterdioden. Hier wird direkt aus der Netzspannung gleichgerichtet. Dadurch wird es sehr Warm. Aber der Fehler ist der Thyristor.
BID = 85119
Hallo Bluecam,
also daß der Thyristor defekt sein könnte, ist naheliegend.
Aber die heftige braune Stelle kommt zumindest bei der im Foto dargestellten LP nicht von einer der Gleichrichterdioden, sondern eindeutig von der genau an dieser Stelle auf der Lötseite montierten SMD-Zenerdiode!!!
Und auch im zweiten Fall scheint es so zu sein. Dort wurde ja sogar von Leiterbahnablösungen im Bereich dieses Bauelements berichtet.
Ich denke, daß man mal jeweils den Thyristor und die SMD-Zenerdiode ersetzen sollte. Vielleicht ist sie nur in Folge gestorben (oder hat den Tod gar ausgelöst?).
Den Rest der Schaltung müßte man grob durchmessen können (sind ja übersichtlich wenige Bauteile) und dann geht es an den Test...
Also, Ihr beiden, dann macht mal!
Viel mehr können wir aus der Ferne erstmal nicht für Euch tun.
Wenn Ergebnisse vorliegen, bitte Bericht.
Danke!
BID = 85489
stahlblau
Hallihallo,
bin leider momentan viel unterwegs, lese aber mit Interesse weiter, was ihr so schreibt.
Ich bin kein Elektroniker, kann aber trotzdem löten ;-)
Also, wenn ihr was erklärt, denkt einfach - hier sitzt ein saudummer Bastler und erklärt es mir ganz genau !
Da die Bauteile ja echt nix kosten (ganz im Gegensatz zu der Originalkarte vob Bosch) tausche ich auch noch weitere Bauteile, wenn erforderlich...
Wo sitzt der Thyristor, wie sieht er aus (oder sollte er aussehen) und wie ist die exakte Bauteilbezeichnung??
Danke für Eure Hilfe und besonders Geduld mit einem Laien!!
Gruß Martin
BID = 85569
Schön, daß es doch noch jemanden interessiert...
Der Thyristor müßte das Teil auf dem Kühlkörper (Bestückungsseite, unten, mittig) sein.
Er sieht so aus, wie er sollte, kann aber trotzdem defekt sein.
Die Bauteilbezeichnung sollte drauf stehen, kann ich aber auf diesem Übersichtsfoto nicht erkennen.
BID = 85720
bluecam
zur Probe kannst du den Thyrister mal ueberbrücken. Die beiden dicken Leiterbahnen. Dann muss das Geraet wieder arbeiten, zwar im Dauerlauf aber die Regelung für die beiden Teile gefrier und kühlen reagiert.
BID = 85916
schulzki
Hallohallo,
ich fürchte ich habe das gleiche Problem:
Bosch KGE 4 Jahre alt, seit ca. 2 Tagen kühlt der Kühlschrank nicht mehr Gefrierschrank ist aber ok, Boschdienst will für 250 Ocken ein Steuerteil austauschen.
Seid ihr schon weiter gekommen? Wo finde ich das Steuerteil? (bin elektronisch mässig vorgebildet, aber ich weiss, welches Ende vom Lötkolben ich anfassen muss).
Da dies ein jüngers Modell ist, sieht die Steuerung ja vielleicht auch ganz anders aus....
bitte schnell mal melden, wir haben keinen Ersatz!
gruss & danke
schulzki
BID = 86115
bluecam
hallo schulzki, ohne e-nr und fd-nr geht garnichts
BID = 94184
thegame
habe exakt das gleiche Problem, seit ca. 3 Tagen !
Das Bauteil ist eine Diode und die gibt's noch, zumindest lt. Spörle. Werde mal ordern und berichten !
(Transistor wäre auch merkwürdig, es sind nur zwei Pins angeschlossen...)
Schönen Tag noch,
thegame
BID = 96136
Bird
BOSCH Nofrost
E.NR.KKU 7001\1
FD 7601 000053
Meines ist ca.8 jahre alt,ich habe auch das gleiche fehler?!
ich Uploade paar bilder,und hoffe ich,das wir weiterkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bird am 29 Aug 2004  1:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bird am 29 Aug 2004  1:38 ]
BID = 96142
Bird
jetz mitder Uploaden klappt?.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 96144
Bird
Noch eine versuch!
sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bird am 29 Aug 2004  1:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 274        22.11.2026    0:45
