Bosch KüSchr KAN58A40/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gar keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  12:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KAN58A40/04 --- gar keine Funktion
Suche nach Bosch
Fehler gefunden
BID = 1096785
gerrit001
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : gar keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KAN58A40/04
S - Nummer : 000478
FD - Nummer : FD8512
Typenschild Zeile 1 : KAN58A40/04
Hallo liebes Forum,
Ich habe diesen Bosch Kühlschrank geschenkt bekommen.
Leider passiert beim Stecker einstecken genau gar nichts. Kein Klacken, Kompressor brummen, kein Licht und auch keine Anzeige.
Was ich schon gemacht habe:
Ich habe alle Sicherungen überprüft. Die Netzspannung kommt bis zum Elektronik Bord.
Ich habe über die Forensuche diesen Beitrag gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic150244
Das Bord ist genau dasselbe wie meins. Leider ein anderer Fehler.
Ich habe die Kondensatoren schon gemessen wie in dem Beitrag beschrieben. Das ist es nicht. Leider sind meine Elektronikkenntnisse sehr begrenzt.
In dem Beitrag wird noch beschreiben, dass der STR G6352 gerne Probleme macht. (An der großen Kühlrippe)
Leider habe ich nicht genau verstanden wie und was ich da genau messen kann und was rauskommen müsste.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Beste Grüße, Gerrit
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Side-by-side Kühlschrank).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Apr 2022 11:35 ]
BID = 1096865
derhammer
Entweder Mainboard oder Displaymodul. Vielleicht Kabelbruch im Türbereich. Dort mal gucken
BID = 1097029
gerrit001
danke für deine Antwort. Ich habe den STR-G6352 getauscht. Nun funktioniert der Kühlschrank wieder, aber wenn der Kompressor anspringt, ist das Gerät nach 1 - 3 Minuten wieder tot. Könnte es daran liegen, dass die genaue Bezeichnung des alten Teils STR-G6352 5N 01 und ich STR-G6352 6N 23 verbaut habe? Nach der Abschaltung hat die Niederspannungsseite 0 Volt. Hat jemand eine Idee?
Danke und beste Grüße, Gerrit
BID = 1097039
Nein, die Produktionswoche und Maschine spielen dabei keine Rolle.
Ein IC aus der gleichen Charge wirst du auch kaum bekommen.
Da wird also ein weiterer Fehler vorliegen.
BID = 1097138
gerrit001
Fehler gefunden! Kühlschrank geht wieder.
Hallo alle zusammen. Vielen Dank für die Hinweise und Hilfe hier.
Habe den Fehler gefunden. Es war außerdem der 47uf 400v Kondensator nach dem Brückengleichrichter defekt. Diesen habe ich ausgetauscht und seitdem läuft der Kühlschrank wieder einwandfrei.
Besten Gruß und Schönes Wochenende
Gerrit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337429   Heute : 6998    Gestern : 12669    Online : 323        18.11.2026    12:27
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
