Bosch KüSchr Cooler__* *** Kühl-Gefrierkombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel Abgerissen
Serverzeit: 22 11 2026  21:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch Cooler__* *** Kühl-Gefrierkombi --- Kabel Abgerissen
Suche nach Bosch
BID = 1055430
nichtmeintag
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kabel Abgerissen
Hersteller : Bosch Cooler__* ***
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombi
Bosch cooler * *** Kühl-Gefrierkombi
Tachchen hätte das Problem das ich Gestern mein Kühlschrank verrückt und ein paar Kabel (Blau und Braun)
rausgezogen habe wo der Kühlschrank direkt aussgegangen ist, meine Frage wäre ob man die Stecker wieder anklemmen könnte
Wäre sehr Dankbar wenn man mir hier vielleicht Weiterhelfen könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nichtmeintag am  9 Sep 2019 20:03 ]
BID = 1055431
Hotliner
Mit so wenig Detail-Info`s wird man Dir kaum weiterhelfen können, nicht mal mit den paar Bildern im Nachbarforum!
BID = 1055446
Vermutlich möchtest du schnell Hilfe, daher das von Hotliner erwähnte Crossposting , oder?
Dumm nur, das Crossposting s erst mal ein paar Tage liegenbleiben und du alle Pflichtfelder nicht ausgefüllt hast. Dann wird das wohl etwas dauern.
Wie soll man dir ohne Infos helfen?
BID = 1055456
Bubu83
Klar kann man die Stecker wieder anklemmen...
BID = 1055468
nichtmeintag
Hey Danke für die Antworten konnte bisher hier Leider keine Bilder posten daher das Crossposten wenn man das Anscheint so nennt. Dachte mir auch nichts Schlechtes dabei wie du schon Gesagt hasst hab Natürlich auf eine Schnelle Antwort gehofft aber manche Leute fühlen sich dadurch anscheint Angegriffen
und müssen hier ihr Wissen nutzen um auf Rambo zu machen dachte eigentlich Foren sind dazu da um sich Auszutauschen. Mir geht es bloß darum ob es sich vom Kostenaufwand lohnen würde den Reparieren zu lassen oder ich mir vielleicht doch ein neuen holen sollte
BID = 1055469
Das hat nichts mit Rambo zu tun, es geht einfach um Höflichkeit, genau wie die Verwendung, oder bei dir eben Nichtverwendung, von Satzzeichen.
Crossposting s sind generell unhöflich, weil man damit die Hilfe in den Foren ausnutzt. Wie du selbst erkannt hast, Foren sind zum Austausch da, nicht um Leute sinnlos zu beschäftigen, wie du es gerade machst.
Und was schnell angeht, wir warten immer noch auf die Bilder und die Gerätedaten, das ist jetzt die dritte Aufforderung Infos zu liefern, eine 4. wird es nicht geben. Du willst Hilfe, nicht wir.
Bosch baut seit 86 Jahren Kühlschränke, da hat es mehr als ein Modell gegeben, wie du dir vermutlich denken kannst.
Aber auf keinem davon stand "Kühl-Gefrierkombi" als Gerätetyp auf dem Typenschild, die wir als Pflichtfelder deklariert haben um helfen zu können. Ohne die Angaben vom Typenschild verweigert dir selbst Bosch die Hilfe.
Im Moment scheitert also alles an deinem Unwillen hier mal einfach die Fotos hochzuladen und Infos zu liefern.
Also: Fotos hochladen, Gerätedaten nachliefern!
BID = 1055470
nichtmeintag
Tachchen man könnte ein aber auch einfach mal sachlich erklähren wo das problem liegt, die ersten nachrichten die ich bekommen hatte waren ,,als laie bekommt man keine antwort´´ oder ,,wenn du nichtmal´´ und wenn man der meinung ist nur weil man in Dem Gebiet erfahrungen hat sich darüber lustig machen zu müssen find ich schon das es was damit zutun hat.
habe soweit alles an daten angegeben die ich habe, hab mich ja schließlich vorher selbst ein bisschen informiert hat sich bisher aber keine seriennr. angefunden deswegen ein forum wo man bilder posten könnte. habe bisher auch kein weg gefunden sie hochzuladen wegen den 300kbs
BID = 1055471
Hotliner
Wer was haben will muss auch was geben, das wären zumindest Detail-Infos zum aktuellen Gerät, bzw. ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Im Nachbarforum war es doch bereits möglich, auch wenn keiner mehr im Detail drauf reagiert oder will.
p.s.: Deine Rechtschreibung ist ebenfalls ziemlich "Reparaturbedürftig"!
Schreiben am Swifferhandy gilt nicht als Ausrede.
BID = 1055472
nichtmeintag
hier die bilder
BID = 1055473
nichtmeintag
vxc
BID = 1055474
derhammer
braun sollte auf braun passen.
der blaue sollte auch auf Blau gehen.
Wo sind den Kratzspuren an den Kontakten der Anlaßvorrichtung???
Dann schreib doch bitte, wie bereits dreimal angefordert, endlich die E-Nr. vom Typenschild ab.
Was ist am Abschreiben von Buchstaben und Zahlen denn so schwer???
BID = 1055475
nichtmeintag
Robert Bosch Hausgeräte Gmbh
E-NR KSV24320/01 F.D.8207/040468
KSV24320
KUEHL-GEFRIERGERAET
REFRIGERATOR FREEZER
REFIGERATIOR-CONGELATEUR
EN 28187 160 W. LAMP. 15W
KLASSE/CLASSE/CLASSE SN-N 220-240 V-50 Hz
BRUTTO GESAMT 222 L.
TOTAL GROSS VOLUME
VOL. BRUT TOTAL
NUTZVOL KUEHLEN
NET REFRIGERATOR VOLUME 162 L.
VOL. UTILE REFRIGERATEUR
NUTZVOL GEFR
NET FREEZER VOLUME 54 L.
VOL. UTILE CONGELATEUR
GEFRIERVERMOEGEN
FREEZING CAPACITY 5 Kg/24h
POVVOIR DE CONGELATION
R600a 56 g:
ZUL. BETRIEBSUEBERDRUCK
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 30/6 bar
PRESSION MAX. FONCTIONNEMENT EIGENSICHER
BS TYP SF-24N/2TA
BID = 1055476
Hotliner
Jetzt sehen wir fast alles da was benötigt wird, ob die Flachstecker dann noch "fix halten" wissen wir nicht genau, aber wenn Du alles wie lt. "derhammer" beschrieben hat, selber machen kannst u. das Gerät wieder funktioniert, gehört nur mehr die beschädigte Zugententlastung ausgetauscht, dann ist es zum Glück doch zum "wiederdeintag" geworden.
BID = 1055477
nichtmeintag
Hört sich soweit Machbar an würde es Auspropieren, gibt es denn irgentwelche Sachen die ich Beachten müsste ? was würde denn Passieren wenn das Kabel nicht Fix Halten würde ?
BID = 1055478
Machbar ist es. Die Stecker mußt du evtl. etwas zusammenbiegen, die könnten durch das abreißen aufgebogen sein.
Wo sie mal saßen sollte man anhand der Kratzer sehen.
Das gebrochene Gehäuse kannst du nur kleben, das gibt es wohl nicht als Ersatzteil.
Ich würde dann eine zusätzliche Zugentlastung am Träger anbringe, z.B. in dieser Form. https://www.conrad.de/de/p/hellerma......html
Loch bohren, Gewinde schneiden oder einfach eine Mutter nehmen.
Eine Reparatur durch den Kundendienst lohnt nach 17 Jahren nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461707   Heute : 17079    Gestern : 20435    Online : 846        22.11.2026    21:23
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
