Samsung Kühlschrank Kühltruhe  RSE8KPUS
Reparaturtipps zum Fehler: Gefrierfach kühlt nicht
Serverzeit: 06 1 2025  15:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Samsung RSE8KPUS --- Gefrierfach kühlt nicht
Suche nach Kühlschrank Samsung Gefrierfach kühlt nicht
BID = 1088951
codeslayer
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gefrierfach kühlt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSE8KPUS
S - Nummer : B09643E SB00007 Z
Ich muss einen Samsung RSE8KPUS Side-By-Side Kühlschrank erstmal aus der Ferne diagnostizieren weil er bei meiner Tocher in der Wohnung steht.
Sie hat den Kühlschrank gebraucht gekauft also wir er schon etliche Jahre gelaufen sein. Anfangs ist er angeblich ganz gut gelaufen. Gefrierfach war ok und hat auch Eiswürfel produziert.
Vor 2 Tagen hat sie mir gesagt, dass das Gefrierfach plötzlich gar nicht mehr kühlt und alles Eis abgetaut ist (auch Eiswürfel) und die Temparatur Plus-Grade hat.
Sie kann zwar einen Schnell-Gefrier Modus aktivieren, dann geht die Temperatur für kurze Zeit runter aber hält sich nicht sehr lange und steigt dann wieder.
Der Vacation-Mode oder sowas ähnliches ist angeblich nicht aktiviert.
Ich würde mal ohne das Gerät genau zu kennen darauf schließen, dass ein Temperaturfühler oder ein gannzer Thermostat (weiss nicht wie das bei diesem Gerät ist) defekt ist bzw. eine Verbinung unterbrochen ist.
Er dürfte ja kühlen können wenn man das forciert.
Wo kann ich jetzt zum Suchen beginnen? Vorallem ich hab das Gerät nicht vor mir und muss evtl. die ersten Diagnoseschritte übers Telefon anleiten. Wenn er bei mir wär, hätte ich ihn vermutlich schon mal zur Hälfte zerlegt
Kennt jemand diesen Kühlschrank und weiss vielleicht was das am ehesten für ein Fehler/Defekt sein könnte? (ohne jetzt die Kristallkugel rauszuholen) ?
BID = 1088952
prinz.
wenn der Kompressor läuft Gerät nicht Kalt wird ist er hin
Kompressorschaden oder Kühlmittelverlust tippe aber auf zweites
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1088953
codeslayer
Angeblich wird der rechte Kühlteil kalt, nur der linke nicht.
Der Kompressor dürfte also generell laufen.
Ich weiss nicht ob der der Kühlschrank evtl. 2 Kreisläufe oder gar 2 Kompressoren hat.
Gibt es evtl. eine Möglichkeit an Skizzen oder Diagramme für diesen Kühlschrank ranzukommen?
BID = 1088954
Steht auf dem Typenschild. Hast du ja gepostet.
BID = 1088956
codeslayer
Mich irritiert aber, dass sie mit der Quick-Freeze Funktion den Freezer herunterkühlen kann aber halt nur für gewisse Zeit.
Wenn der Kompressor od. Kühlmittel ein Problem hätten - würde das ja gar nicht gehen, oder?
BID = 1088958
Das "ODER?" beantwortet sich von selbst.
Bei Kenntnis : Artverwandter Beruf sollte man das selbst wissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 21 Okt 2021 22:59 ]
BID = 1089531
codeslayer
Ich hab mir jetzt den Kühlschrank vor-ort angesehen.
Habe die Abdeckung im Gefrierfach abgenommen und die Rippen werden eindeutig eiskalt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Ventilator in der Abdeckung nicht läuft.
Habe den Ventilator mit 12V eigenständig getestet und er funktioniert.
Ich weiss nicht wann dieser Ventilator von der Steuerung eingeschaltet wird - sollte er permanent laufen? Wenn ja, dann hats da was mit der Ansteuerung.
Habe die Abdeckung mit dem Lüfter jetzt erstmal nicht moniert aber ohne Lüfter wird es zwar kalt aber nicht wirklich kalt genug.
Habe auch einen der Temperatursensoren bei den Kühlrippen (den unteren) durchgemessen, die Widerstand beträgt 6,42 kOhm.
BID = 1089537
driver_2
Bei Liebherr fangen die ab -25°C Verdampfertemperatur an zu drehen.
Ich würde ohne Unterlagen zu haben und der Kosten wegen und der Tatsache daß die einem Verschleiß unterliegen auch erst den Fühler erneuern, als nächstes die Elektronik ins Visier nehmen, ob die visuelle Mängel hat ansonsten ggf. erneuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182683327   Heute : 4124    Gestern : 9004    Online : 176        6.1.2025    15:42
