Samsung Kühlschrank Kühltruhe  RS68N8220B1/EF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisschale dreht sich nicht
Serverzeit: 13 2 2026  17:19:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Samsung RS68N8220B1/EF --- Eisschale dreht sich nicht
Suche nach Kühlschrank Samsung
BID = 1092316
spassow_lbg
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Eisschale dreht sich nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS68N8220B1/EF
S - Nummer : 05NJ4EBM300179F
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tage habe ich ein Problem mit der Eisproduktion meines Kühlschranks.
Der Kühlschrank ist Samsung Side by Side, Modell:RS68N8220B1/EF
Beschreibung des Problems:
Die Eisschale dreht sich nicht mehr automatisch um die Eiswürfel in den Container zu werfen. Mit den Testbutton klappt es ohne Probleme, die Eiswürfel fallen raus, die Eisschale fährt in die Grundposition und wird mit Wasser gefüllt.
Folgendes habe ich bis jetzt unternommen aber ohne Erfolg:
- Reset über die Tasten
- Reset durch abklemmen der Stromversorgung, ca. 1,5 Stunden
- Gefrierfachtemperatur von -18°C auf -21°C gestellt.
- Alles ist sauber und es gibt keine Vereisung.
- Wasserspender läuft ohne Probleme.
- Den Testbutton mehrmals betätigt, läuft alles prima, der Hebel fährt nach unten, Eisschale entleert sich und alles stellt sich wieder in Grundposition zurück, Wasser füllt die Eisschale.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke im Voraus
BID = 1092317
Eiswürfelproduktion abgeschaltet? Wasserfilter abgelaufen?
BID = 1092320
spassow_lbg
Ja, Eiswürfelspenderfunktion ist an, habe ich auch schon ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
Wasserfilter wurde noch nicht gewechselt, Wasserspender läuft auch ohne Probleme und Eisschale wird auch mit Wasser gefüllt, dreht sich nur nicht automatisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134125   Heute : 25660    Gestern : 23417    Online : 280        13.2.2026    17:19
