Samsung Kühlschrank Kühltruhe  RF56J9041
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasser im Kühlschrank
Serverzeit: 20 12 2025  11:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Samsung RF56J9041 --- Kondenswasser im Kühlschrank
Suche nach Kühlschrank Samsung
BID = 1080937
SeAeLeR
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kondenswasser im Kühlschrank
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RF56J9041
Guten Tag zusammen,
ich verzweifel so langsam an unserem Problem. Seit einiger Zeit sammelt sich massiv Kondenswasser am Boden des Kühlteils. Ein Servicetechniker hat sich das angesehen und gemeint das dies kein klassisches Kondenswasser ist, sondern aus dem Eiswürfelbereiter kommt da der Spalt zwischen dem Gehäuse und der Kühlschrankwand zu groß sei. Da soll "warme" Luft aus dem Kühlschrank in den Eiswürfelbereiter gelangen dort kondensieren und dann den gleichen Weg nur flüssig zurück nehmen um dann herunter zu tropfen.
Nun habe ich, da das Gerät schon 5 Jahre alt und deswegen laut Samsung nur noch als Sondermüll dienen kann, diesen Spalt mit Silikon aus dem Kühlhausbereich abgedichtet. Das Problem besteht aber weiterhin.
Der gute Mann meinte dass der Lüfter und "Kühler" Problemlos funktionieren und er nicht hinter die Abdeckung schauen brauche.
Kann denn dort irgendetwas verstopft sein so dass die feuchtigkeit nicht nach außen hin kondensieren kann?
Leider kann ich nicht erkenne wie ich die Abdeckung entfernen kann und wollte mich erst einmal schlau machen bevor ich dort eine große OP durchführe.
vielen Dank
BID = 1080938
prinz.
Foto das sehen wir weiter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1080942
SeAeLeR
Gerne, wenn detail Bilder gewünscht sind mache ich diese gerne.
Hochgeladene Datei (1417790) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1473008) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1484165) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1080947
prinz.
Ist ja ne Franzmann Kiste
Von wo?
Davon Foto was gemeint ist
Das ist kein Kondenswasser ABER ein gutes Zeichen das der Rest noch heile ist
Flex oder C4
1.Freischalten
BID = 1080957
SeAeLeR
noch ein Versuch.
Der Techniker war von einer der Servicefirma welche von Samsung beauftragt wird.
BID = 1080962
prinz.
Der Techniker ist eine Pfeife. Die Lösung des Problems ist bekannt wenn was zu ist kann das Wasser auch nicht abfließen was da im Gerät ist ist Tau Wasser
1.Freischalten
BID = 1080977
SeAeLeR
Danke dir, jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich diese Verkleidung ab bekomme. Ich habe schonmal ein wenig die Metall verkleidung abbekommen habe aber aufgehört weil das schon einiges an Kraft braucht. Aber dann werde ich mich mal dran geben die ganz ab zu machen und zu sehen ob da etwas verstopft ist.
BID = 1080978
prinz.
Erst Mal machst du hinten ab und sauberste den Ablauf
1.Freischalten
BID = 1081035
SeAeLeR
So ich kann jetzt nachvollziehen warum der Kerl keinen Bock hatte das zu machen :roll:. Mein Problem war ja das ich nicht wusste wo der Ablauf zu finden ist. Habe ihn aber, nach deiner Antwort, auf der Rückseite gefunden. War natürlich verstopft und es kam einiges an Wasser raus. Nach einem Tag ist aber noch keine wirkliche Verbesserung zu sehen. Ich hoffe dass nicht noch eine Verstopfung weiter "oben" ist. Ich beobachte das jetzt mal bis Montag und wer mir den Ablauf dann noch einmal anschauen.
BID = 1081047
prinz.
Gerät müßte normalerweise mindestens 3 Tage mit offenen Türen stehen damit der Ablauf richtig frei ist oder man geht mit schweren Gerät bei.
Aber Stecker raus Türen auf und drei Tage warten ist einfacher
1.Freischalten
BID = 1081055
prinz.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187839649   Heute : 9053    Gestern : 15830    Online : 373        20.12.2025    11:50
