SAMSUNG Kühlschrank Kühltruhe  RB29FERNCSA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NoFrost jedoch voller Eis
Serverzeit: 06 2 2026  20:36:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank SAMSUNG RB29FERNCSA --- NoFrost jedoch voller Eis
Suche nach Kühlschrank SAMSUNG
BID = 1051849
stoepsel2k
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : NoFrost jedoch voller Eis
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : RB29FERNCSA
S - Nummer : A01R4EAFB00163R
ich habe mit dem Kühlschrank seit geraumer Zeit Probleme. Das Gefrierfach setzt Eis an. Ich habe den Kühlschrank einmal komplett auseinander genommen im Eisfach und ihn abtauen lassen. Danach geprüft, ob das Ablaufloch hinten heraus in den Behälter frei ist. Das war es anfangs nicht, ich habe es dann mit kleinem Draht etwas durchstoßen und soweit es ging sauber gemacht. Leider hat das nicht geholfen und es sammelt sich noch immer Eis und gefriert wieder. ICh vermute ein Sensor ist defekt, kann das aber nicht genau bestimmen.
Jemand eine Idee, welchen Sensor ich neu brauche ?
Vielen Dank.
BID = 1052224
derhammer
Heizung i.O??
Lüfter i.O??
BID = 1052227
stoepsel2k
Hallo derhammer,
ich habe den Kühlschrank vor kurzem nochmal von der Steckdose getrennt, das Kühlfach geöffnet, alle Schubladen raus, die hintere Kunststoffwand mit Lüfter demontiert. Die Heizung war eiskalt und unter der Heizung war dickes Eis. Ich habe es etwas abtauen lassen und das Eis entfernt. Ich vermute sehr stark, dass entweder ein Fühler die Temperatur nicht mehr misst, da generell im Kühlschrank meiner Meinung nach eine zu starke Kühle herrscht, und zusätzlich das Gefrierfach sehr schnell Gefrierbrand verursacht.
Im Kühlfach für Fleisch, welches ja vom Gefrierschrank mit gespeist wird, wenn ich da Fleisch hinten ins Fach lege, gefriert es am Rand. Im Eisfach herrscht demnach viel zu viel Kälte.
Ich habe mir angeschaut, wie ich die Heizung ausbauen könnte, weiß aber nicht, wie ich das gesammte Kühleement ausbauen kann, falls überhaupt möglich.
Anbei drei Bilder des Ganzen.
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stoepsel2k am 19 Mai 2019 21:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stoepsel2k am 19 Mai 2019 21:07 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188978577   Heute : 20264    Gestern : 25821    Online : 186        6.2.2026    20:36
