Privileg Kühlschrank Kühltruhe 4167 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 771633
rama0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: Grevenbroich
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 4167
S - Nummer : 53700668
FD - Nummer : 923648650
der Privileg 4167 wurde funktionierend nach einem Umzug unseres Sohnes in unserer Garage für zwei Jahre eingelagert.
Nun bezieht unsere Tochter eine neue Wohnung und der Kühlschrank sollte wieder aktiviert werden.
Leider tat sich beim Einschalten nichts, nur die Innenraumbeleuchtung funktioniert.
Das ist der erste Kühlschrank den ich mir vorknöpfe, daher bitte Nachsicht.
Nach Analyse der Beschaltung des Kompressors, habe ich Ein-/Ausschalter/Thermostat "überbrückt" und siehe da Kühlschrank funktioniert ! Jetzt natürlich ohne Temperaturregelung.
Anschließend Bedienteil samt Thermostat ausgebaut. Obwohl ich sehr vorsichtig hantiert habe ist dabei dann das Kappilarrohr direkt am Thermostat abgebrochen. Scheint schon einen Knacks (evtl. durch Erschütterungen beim Umzug ? ) gehabt zu haben.
So jetzt mein eigentliches Problem :
Verbaut ist ein RANCO K57-L5828 mit blauem Punkt. Hat Ranco nicht mehr im Programm. Vielleicht war das auch ein spezielles OEM Teil.
Habe mich nach Universalthermostaten gleicher Bauart umgesehen. Kann aber mit den technischen Daten, wie
kalt - ein : X Grad
kalt - aus : Y Grad
warm - ein : X Grad
warm - aus : Y Grad
nichts anfangen und kenne auch die Spezifikation diesbzgl. des K57-L5828 nicht .
Habe noch herausgefunden, dass den Kühlschrank anscheinend ZANUSSI für Quelle gebaut hat und der auch im ZANUSSI ZFC57L verbaut wurde.
Hat jemand eine Lösung für mich. Würde den Kühlschrank nocht nicht schrotten wollen, weil er in sehr gutem Zustand ist und ausgesprochen leise arbeitet.
Vielen Dank im voraus.
BID = 771709
derhammer Urgestein
Profectis anrufen. Nutze eine Suchmaschine. Profectis verkauft noch Teile für Privileg. |
BID = 771715
derhammer Urgestein
Hier die Nummer
0180 / 513 60 50
BID = 772038
Profectis haben das Teil und haben ca. 55,- aufgerufen. War so am Limit was ich für den alten KS ausgeben wollte.
Habe noch weiter recherchiert und habe Fa. in GB gefunden die für ca. 26,-Pfund anbieten + Porto = ca. 38,- € Haben sich aber auf meine Anfrage nicht gerührt.
Zu guter letzt kann der Lokalmatador das Teil für 43,- bestellen und ich kann es abholen.  Werde ich wohl machen.
Danke für die Unterstützung !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191568089 Heute : 15008 Gestern : 12796 Online : 370 29.4.2026 16:37 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.172831058502
