Whirlpool Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  / Ikea CB281W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat Defekt?
Serverzeit: 17 7 2025  09:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Whirlpool / Ikea CB281W --- Thermostat Defekt?
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Whirlpool Thermostat Defekt?
BID = 835609
KarstenS.
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat Defekt?
Hersteller : Whirlpool / Ikea
Gerätetyp : CB281W
S - Nummer : CFS600S/1
Typenschild Zeile 1 : 8539 221 11643
Typenschild Zeile 2 : 36 0838 019739
Wir haben ein Problem mit unserem Whirlpool Kühl-Gefrierschrank CB281W, ein Billigheimer von Ikea. Seit vorgestern Abend springt der Kompressor nicht mehr an und der Kühlschrank wurde daraufhin komplett warm, das Gefrierteil erreichte um die -4°C. Ich habe dann das Thermostat überbrückt und seit dem läuft er direkt an 220V und wurde auch innerhalb von 4h wieder kalt (Kühlschrank Rückwand vereist). Ich betreibe Ihn jetzt an einer Zeitschaltuhr, immer im Wechsel 15 min an und aus, damit der Kompressor nicht so heiß wird und die Milch nicht gefriert
Die Thermostat Elektronik sieht soweit gut aus, offensichtliche Sachen sehe ich da nicht. Die Kühlschranklampe (ebenfalls da angeschlossen und über Reed Kontakt geschaltet) funktioniert auch noch. Bei dem Lüfter bin ich mir nicht ganz sicher. Der NTC im Kühlschrank scheint noch zu funktionieren, zumindest ändert sich der Widerstand mit der Temperatur.
Im Ersatzteilshop finde ich eine neue Steuerelektronik für rund 150 €, das ist mir der 5 Jahre alte Kühlschrank aber nicht mehr Wert, ist ja über ein Drittel des Kaufpreises. Jetzt würde ich gern Versuchen die Platine zu reparieren. Ich habe den Verdacht das es das Relais sein könnte (Schrack RT314024) und würde gerne wissen ob ich das in der Schaltung einfach testen kann, indem ich z.B. manuel 24V anlege und den Durchgang prüfe. Oder Himmel ich damit den Rest der Elektronik?
Oder hat jemand einen Tip was es sonnst sein könnte?
Bilder der Platine habe ich mal angehängt. Auf dem Schild steht:
Computetime
DATE:4905
Marco Polo
461950255452
Software: SW V10
Danke und einen schönen Tag
Karsten
edit: Sorry hatte die Bilder nach der Vorschau nicht wieder eingetragen. Danach waren sie plötzlich doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KarstenS. am 27 Jun 2012  9:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KarstenS. am 27 Jun 2012 10:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KarstenS. am 27 Jun 2012 10:20 ]
BID = 835645
toni95
Aus Forum ausgetreten
Warum fummelst du am Gerät herum?
Ikea hat doch 5Jahre Garantie, und dein Gerät ist aus der KW 38, 2008.
Oder ist das bei euch anders ?
Selbst wenn du keinen Kaufbeleg hast, ist anhand der Seriennummer das Alter erkennbar.
BID = 835660
KarstenS.
Hallo Toni,
DANKE, ich war felsenfest davon überzeugt das wir nur 3 Jahre Garrantie haben, aber es stimmt, ich kann das ganze tatsächlich auf Garantie reparieren lassen.
vielen Dank, echt ein super Forum hier
Karsten
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721122   Heute : 2283    Gestern : 8642    Online : 205        17.7.2025    9:57
