Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank SR-S2229CSS Reparaturtipps zum Fehler: Kühlung Gefrierfach setzt aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 966717
RKowalski Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlung Gefrierfach setzt aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229CSS
S - Nummer : 745042BT700126A
FD - Nummer : n.v.
Typenschild Zeile 1 : n.v.
Typenschild Zeile 2 : n.v.
Typenschild Zeile 3 : n.v.
dieses Forum hier habe ich auf der Suche nach einer Problemlösung für meine Side-by-Side Kühl- / Gefrierkombination gefunden.
Bei dem Gerät handelt es sich um eine eta 10-12 Jahre alte SAMSUNG Side-by-Side Kühl- Gefrierkombination der Serie SR-S2229CSS mit Eiswürfelbereiter und Wasserspender.
Problembeschreibung:
Das Gerät zeigt im Display die voreingestellten Temperaturen an, die Anzeige für offene Tür für das Gefrierteil blinkt bei geschlossener Tür, das Gerät selbst kühlt nicht. Weder Lüfter noch Kompressor arbeiten.
Nach kurzer Komplettabschaltung werden die tatsächlichen weit höheren Temperaturen sowohl im Gefrier- als auch Kühlteil angezeigt. Der Kompressor und Lüfter laufen an bis die voreingestellten Temperaturen erreicht sind.
Hernach treten die Probleme erneut auf; Kompressor und Lüfter laufen trotz Temperaturerhöhung in beiden Geräteteilen nicht mehr an.
Ich tippe auf eine defekte Abtauheizung/ Temperaturfühler im Gefrierteil. Wie kann ich vorgehen um die Fehlerursache einzugrenzen? Wo sitzen die Sensoren? Einen Schaltplan/ Explosionszeichnung habe ich bislang nicht finden könne.
Vielen Dank! |
BID = 966774
Nachtrag:
Im Gefrierteil habe ich heute morgen die Rückwand entfernt. Vereist ist nichts, Lüfter ist durchgeprüft und funktioniert. Jetzt kann die Ursache vom Prinzip her nur noch an einem Sensor liegen.
Gibt es hierfür Messwerte? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181486262 Heute : 3312 Gestern : 7276 Online : 404 17.6.2024 17:24 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.168632984161
