Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank SR-S2229css Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlung beidseitig ausgefalle Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1096507
Fips71 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Sugenheim
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlung beidseitig ausgefalle
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229css
S - Nummer : 745043CRA00422 K
Guten Morgen Community,
ich habe einen Samsung SidebySide SR-S2229css und habe seit 2 tagen das Problem dass er beidseitig nicht mehr kühlt.
Der "Motor" scheint zu funktionieren, da das Betriebsgeräusch "leises brummen" wie immer vorhanden ist.
Die Funktionen kann ich am Panel alle ändern habe Gefrierabteil einmal auf-15 bis auf -21 aus probiert, des weiteren Quick Frost probiert und den Kühlschrank auf 7 Grad gestellt aber ohne dass sich etwas verändert.
Dann hatte ich ihn für 1 Stunde vom Strom genommen, aber ebenfalls anschließend keine Veränderung.
Was man in nicht ganz regelmäßigen Abständen hört ist "wie ein klicken".
Kann mir jemand weiterhelfen evt. ist es ja nur etwas kleines?
Da ich nicht vom Fach bin erklärt es mir wenn möglich einfach
Im Voraus ganz lieben Dank
Steffi
BID = 1096514
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13471 Wohnort: Schwegenheim
Gerät vor schieben, hinten unten gibt es schwarze Schlangen die von einem Gebläse gekühlt werden, die müssen, wenn Sie vom Kompressor her kommen (zurückverfolgen), deutlich warm sein. Wenn nicht, Kältekreislauf leer, oder Kompressor verschlissen.
BID = 1096517
Also der Motor ist warm, die Leitungen (schwarz) dahin umgebungstemoeratur udn der "Kühler" mit den schwarzen schalgen ebenso.
BID = 1096522
Ok läuft dann wohl leider auf einen neuen raus
BID = 1096524
driver_2 Moderator
Jo, der ist am Ende.
Suche Dir Hersteller / Lieferanten, wo man Garantieverlängerungen von bis zu 10 Jahren bspw abschließen kann.
Kältesystem an HH Geräten werden nicht mehr repariert, nur bei GW Kühlgeräten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189134140 Heute : 25675 Gestern : 23417 Online : 380 13.2.2026 17:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.110357046127
