Samsung Kombi Side-by-Side Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Lüftergeräusch Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 947276
evil-_-knivel Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : lautes Lüftergeräusch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side-by-Side
S - Nummer : SN: 002142BQ700078J
FD - Nummer : Model-Code: RSH1ZEPE1/XEG
Typenschild Zeile 1 : Compressor: EQ4A5QL2X
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Moin moin allerseits,
mein Samsung Side-by-Side RSH1ZEPE reiht sich seit gestern auch in die lange Liste ein, Lüftergeräusche zu produzieren. Gerät ist von 09/2008.
Vor ca. 2 Monaten hatten wir auf Grund von keiner Kühlleistung einen Platinen- und Kompressor Tausch erhalten durch profectis. Zum Glück zahlte die Versicherung (wg. Überspannung) die 450€.
Jetzt waren hier Beiträge zu lesen, dass es durch schleichenden Verlust von Kühlmitteln zu Vereisungen kommen kann (passt natürlich irgendwie wg. des Tauschs), welches dann am Lüfter Geräusche verursacht. Jedoch kann ich nirgends Eis entdecken. Und wie es ja so ist, das Weibchen hat jetzt, so kurz vor Weihnachten, natürlich das Volumen gut ausgenutzt, um es milde auszudrücken Deswegen hätte ich jetzt auch etwas Schwierigkeiten, das Gerät abzutauen. Ich hätte daher lieber gerne gewusst, wo genau sich Eis bilden kann, denn an den offensichtlichen Stellen ist nichts zu sehen.
Die Geräusche selbst kommen m.E. aus dem Innenraum des Kühlteils (der Lüfter hinten beim Kompressor ist freigängig und macht keine Geräusche). Anders als bei den Beiträgen über zusätzlichen Frost im/um/am Gerät kann ich das hier eben nicht bestätigen. Lediglich das Anlauf- und Endgeräusch des Lüfters ist zu hören. Dazwischen sind unsere Ohren wohl schon Taub ^^ Die Kühlleistung ist ebenfalls in beiden Teilen noch OK, 6° und -19° auf der Anzeige, 8° und -16° gemessen. Der Wasserspender und das Eisfach funktionieren auch.
Da der Link in einem ehemaligem Post zu der engl. technischen Bedienungsanleitung leider nur zu einem 404-Fehler (Toter Link) führt, hätte ich die Frage, ob irgendjemand sich davon eine Copy gemacht hat und sie mir weiterleiten könnte. Ich erhoffe mir dort weitergehende Demontagedetails, um das mögliche Eis ausfindig machen zu können. Dann bliebe mir nichts anderes übrig, spätestens nach Weihnachten alles abzutauen, wenn ein Großteil der Fressalien vernichtet wäre
Desweiteren wäre ich auch über jeden Tipp dankbar, wie man sonst an den Lüfter rankommen könnte, bzw. was das Ersatzteil so kostet. Bei profectis im Ersatzteilshop finde ich den passenden Lüfter so noch nicht, es fehlen die Bilder.
Ansonsten schon einmal Frohe Weihnachten an alle und Grüße aus Lübeck
Tonaufnahme kommt gleich, wenn der Lüfter nochmal an geht...
BID = 947280
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | 2 Monaten hatten wir auf Grund von keiner Kühlleistung einen Platinen- und Kompressor Tausch erhalten durch profectis. |
Keine Kühlleistung im Kteil? dann war das Umsonst Geld ausgabe
Ist der Gerät wirklich undicht dann kommst der Techniker eh nich an die Stelle es sei denn er Flext das Gerät auf.
Der Kompressor stirbt gaaaaaaaaaanz selten und die alten Elektroniken
sind leider ziemlich unverwüstlich.
Um dein Problem zu lösen laute Lüftergeräusche gibs nen Repatur Satz
dann ist alles wieder gut
Bei profectis im Ersatzteilshop finde ich den passenden Lüfter so noch nicht |
Weiß Ich den Satz gibt es auch nicht im freien Handel und nur
über den Samsung Werkskundendienst mit der richtigen Bestellnummer zu beziehen
Kostet ca. 3 mal weniger als alle Teile einzeln die gebraucht werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 947287
Moin Prinz, danke für die Antwort.
Wie gesagt, vor 2 Monaten kühlte nichts mehr. Und nach dem Tausch beider Teile war alles wieder gut. Und die Platine musste sein, damit die Hausratversicherung einen Überspannungsschaden beim letzten Gewitter attestierte und somit zahlte, daher: hat nix gekostet
Hast Du denn die Bestellnummer oder wird sie erst bei Anruf bei Samsung ermittelt?
Im Moment macht er noch nicht mal ein Geräusch, da hat das Drohen wohl schon etwas gebracht  Temperaturen sind immer noch super.
6° und -19° auf der Anzeige, 5,5° und -19,5°
Trotz allem wäre aber diese technische Bedienungsanleitung (englisch oder nicht, egal) sehr wertvoll. Ich hoffe, da findet sich noch jemand... wäre
BID = 947289
prinz. Moderator
gibt keine Bestellnummer un Offizel gibt es das Kit auch nicht
Techniker intern
1.Freischalten
BID = 947385
BID = 947462
So, dass der Kühlschrank keine Geräusche mehr machte, war einfach nur der Hinweis, dass das Eis tatsächlich einen Stand erreichte, welches den Lüfter zum Stillstand brachte! Es wurde wie bei allen sonstigen Beschreibungen im Netz stetig wärmer im Kühlteil. Irgendwann dann eine blinkende Temperatur-Anzeige für das Kühlteil. Nach Reboot dann die korrekte Anzeige von ca. 16°
Da Prinz es spannend im Bezug auf die Ersatzteile machen wollte, kommt hier der Spielverderber:
Habe das Ding jetzt ausgeräumt, Eis abtauen lassen, alles ausgebaut.
Nach diesem Video habe ich mir folgende Teilenummer herausgesucht: DA8101997C
gefunden hier
Lieferung bis 07.01.15, kommt aus UK.
Zum Glück ist's ja kalt draußen
Dann mal weiter sehen...sonst
BID = 947464
prinz. Moderator
Bin immer Noch Spielverderber
a zu teuer
b 50 zu 50 Chance das es das Problem löst
c war das nicht gemeint - Ich meinte was anderes
1.Freischalten
BID = 947476
Na dann, erhelle mich mit deiner Idee...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192004526 Heute : 16516 Gestern : 24227 Online : 336 15.5.2026 10:25 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.10514998436
