Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht an
Serverzeit: 18 4 2025  18:52:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung Side by Side --- Kompressor läuft nicht an
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung
BID = 705866
Kai_1974
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : RSH1PTPE
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der Kompressor läuft nicht an.
Bei Selbstdiagnose wird kein Fehler angezeigt. Bei Statusabruf werden folgende Statusmeldungen angezeigt:
Nr. 15 Water tank heater on
Nr. 8 Compressor on
Nr.13 Condenosor fan low
Nr.14 Dispenser heater on
Nr.10 freezer fan low
trouble shooting durchgeführt
when the comp dos'nt operate (inverter copm modell)
comp operates When it's the forcec mode?
no
the input of load MICOM '4 is high (2,5V)?
yes
Connector between Main and Sub is good?
yes
CN75 connector is good?
yes
comp connector is good?
yes
comp assy is good
do'nt know weiss ich nicht. wie kann man den kompressor prüfen?
hab nur eine Gleichstromwiederstandsmessung an den 3 Anschlüssen gemacht.
es zeigt zwischen allen Anschlüssen jeweils 8 Ohm.
weiter weiss ich nicht, was ich noch prüfen soll.
Auf dem Inverterboard blinkt eine rote LED zwei mal kurz, dann ca. 2 sec. pause wieder 2 mal kurz u.s.w.
hat dieses irgendeine Bedeutung?
habe das Inverterboard schon mal getauscht, zeigt aber das selbe Fehlerbild.
Kann mir jemand weiterhelfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183760155   Heute : 5155    Gestern : 6677    Online : 203        18.4.2025    18:52
