Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Side by Side Reparaturtipps zum Fehler: Kein Eis mehr, Hebel klemmt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1070133
Noelli10 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kein Eis mehr, Hebel klemmt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : RS61782GDSL
Guten Abend,
Unser side by side lässt Wasser ins Eisfach, es gefeiert auch. Beim betätigen des Test Knopfes führt der den ganzen Ablauf aus und entleert das Eis und füllt Wasser neu auf. Der Hebel der aber erkennen soll ob das einfach voll ist, ist oben und somit meint er das Fach sei voll und produziert kein Eis mehr.
Es ist nichts festgefroren, jedoch senkt er sich nicht ab und mit Gewalt will ich da nichts kaputt machen.
Irgend welche Vorschläge ?
Besten Dank und viele Grüße
Alex
BID = 1070237
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Entweder Du bekommst den gängig
oder die einheit muß neu
Ersatzteile gibt es nicht, nur die komplette Einheit
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Zum besseren Verständnis korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Aug 2020 11:28 ] |
BID = 1070269
Ich habe nach YouTube Anleitung das ganze Element ausgebaut, Kabel getrennt, geföhnt und wieder eingebaut.
Der Test hat ergeben, dass der ganze Vorgang: füllen, drehen, Füllstand erfühlen wieder geht.
Problem behoben.
Leider werden jetzt nur die ersten drei Kammern mit Wasser befüllt. Sprich ich müsste die Wassermenge einstellen können.
Geht das oder mache ich einen neuen Beitrag auf ?
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422939 Heute : 1213 Gestern : 5075 Online : 277 7.6.2024 11:30 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.53850793839
