Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Side by Side Reparaturtipps zum Fehler: Funtkionsweise Twin Cooling Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1032051
Funken-Spetzi Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Funtkionsweise Twin Cooling
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
Hallo Zusammen,
mal eine Frage
Beim Samsung Twin Cooling System habe ich einen Kompressor aber 2 Verpampfer in den beiden "Kammern".
Bisher habe ich keine Steuerungsventile oder so gefunden, welche die Kühlmittelmenge für die beiden Verdampfer steuern könnten.
Frage, wie funktioniert das???
Wäre es passiv gelöst, dann müsste doch die Temperaturdifferenz im Tiefkühler und Kühlschrank konstant sein. Ich kann aber die Temperatur für beide Verdampfer einzeln ansteuern.
Ein Umschaltventil habe ich noch nicht gefunden, auch noch nicht auf dem Stromlaufplan, so würde ich die Aufgabe lösen.
Jemand eine Idee?
Danke für die Mühe
Volkmar |
BID = 1032083
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die durchlaufende Kältemittelmenge ist immer gleich, es gibt kein 3-Wegeventil.
Um die separat eingestellten Temperaturen kümmern sich die Lüfter in den Abdeckungen der Hinterwand. Bei großen Abweichungen im Temperaturverhältnis, oder Vereisung am Verdampfer greifen ggf. die Abtauheizungen mit in das Geschehen ein.
BID = 1032089
hmmm, spannend das das Funktioniert
Wenn die Verdampfer nicht kalt werden, der Kompressor läuft und warm wird, und das Kältemittel druck aufbaut, (da sind Ventile drin, statt zugeschweisst) gibt es noch eine andere Idee ausser zu wenig Kältemittel oder Kühlkreislauf verstopft?
VG und guten Rutsch!
BID = 1032098
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Einspruch es gibt auch Geräte mit Ventilen.
Eigentlich wollte ich ja nicht antworten keine Lust wenn alle Daten fehlen
Aber das könnte ich mir nicht verkneifen
So und jetzt fröhliches Weiterraten
Stromlaufpläne gibt es aber nur für Techniker
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422565 Heute : 838 Gestern : 5075 Online : 393 7.6.2024 9:47 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.128109931946
