BID = 1057156
MaikM58 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1ZEPE
ich hab seit kurzem ein Problem mit meiner Kühl-Gefrier-Kombi
Der Gefrierteil kühlt nicht richtig und liegt so bei -1 bis -6 Grad und das obwohl außen angezeigt wird, dass innen -25 Grad sind.
Soweit ich das verstanden habe ist es außen ja nicht nur die Temperatureinstellung, sondern dort wird die gemessene Temperatur angezeigt. Ich hatte bis gestern auf -18 stehen (unser normal-Betrieb) und dann den Fehler festgestellt (Eis sehr weich). Dann hab ich probehalber die Temperatur auf -25 Grad erhöht und m.M. nach ist auch der Kompressor angesprungen und hat gearbeitet. Die Anzeige ist dann erstmal wieder auf -18 grad gegangen und dann gestiegen.
Leider hatte ich zu dem Zeitpunkt kein Thermometer im Gefrierteil, so dass ich nicht sicher sagen kann, ob die Temperatur wirklich gesunken ist. jetzt Aktuell sind die oben beschriebenen -1 bis -6 Grad, je nachdem wo ich im Gefrierteil messe.
Das Kühlfach scheint ok zu sein, dort stimmen die Temperaturen. (+6 grad eingestellt und auch exakt im Schubfach gemessen - an anderen Stellen dann aber höher - bis +9 grad)
Meine Frage: ist der Temperaturfühler evtl. defekt oder ist es etwas anderes?
Und kann man den fühler ggf. selbst wechseln?
Ein Hinweis: ich habe für die Messung ein gewöhnliches Haushaltsthermometer verwendet.
Ich danke schonmal für die Hilfe
LG
Maik
BID = 1057194
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
3 Tage mit offenen Türen stehen lassen
bleibt Fehler dann bestehen - Reparatur
Wenn Gerät normal arbeitet - Wurde Tür nicht richtig geschloßen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1057235
prinz. hat am 3 Nov 2019 11:02 geschrieben :
oh, das könnte sogar sein - Kinder und ihr Eis.. - kurze Rückfrage:
offen lassen im laufenden Betrieb?
dann mal ausschalten?
Danke & LG
Maik
BID = 1057258
prinz. Moderator
Ne ausräumen und ausschalten
und dann mindestens 3 Tage
1.Freischalten
BID = 1057259
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1971 Wohnort: Dresden
prinz. hat am 4 Nov 2019 11:38 geschrieben :
Also Inhalt komplett entsorgen ..... |
BID = 1057260
prinz. Moderator
Tja ist halt so oder Party machen |
1.Freischalten
BID = 1057299
ok, danke - das könnte ich mal ausprobieren am Wochenende
