BID = 1045171
himan1000 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Fehlercode 10 ?
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1ZEPE
Hallo Leute,
leider spinnt mein Side by Side Kühlschrank seit einiger Zeit. Das Gefrierfach wird max. -5 bis -11 Grad kühl und der Kühlschrank wird verdammt heiß (außen und zwischen den Türen)
Ab und zu macht der Kühlschrank auch so komische Motorengeräusche (wie eine Säge) oder brummt recht laut.
Beim Freezer blinkte beim letzten Stromabschalten die linke 8 der Balken unten links (laut Liste müsste es der C Fan Motor sein? - Fehlercode 10)
Was kann ich tun? Kann ich den selbst austauschen? Wenn Ja, wo bekomme ich ein Ersatzteil her. Der Kühlschrank ist aus dem Jahr 2008.
Freue mich auf Eure Hilfe. Vielen Dank. |
BID = 1045173
silencer300 Moderator
Beiträge: 10118 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Deiner Beschreibung könnte es sich tatsächlich um den C-Fan Motor DREP5020LB, Ersatzteil-Nr. SAMSUNG DA31-00146E handeln. der komplette Lüfter ist in der Rückwandabdeckung verbaut (geschraubt) und mit einem codierten Blockstecker verkabelt. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, etwas technischem Verständnis und ein wenig Gefühl in den Fingern, läßt sich das Teil RELATIV einfach auswechseln. Bezugsquellen findest Du über die Bezeichnung, bzw. Teile-Nr. reichlich im Netz.
Edit: Die Anzeige der Fehlercodes 06-10 erfolgen m.W. auf dem rechten Segment des Freezerdisplays.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Nov 2018 22:11 ] |
BID = 1045174
Ok, vielen Dank für die Hilfe. Werde mir am Wochenende mal den Kühlschrank vornehmen und den Motor bestellen.
Genau im Freezer, davon die rechte Zahl der Balken unten links. Hier im Forum habe ich irgendwo so eine Fehlercodeliste gesehen und da stand Fehlercode 10.
BID = 1045178
Meinst Du die Rückwand im Gefrierschrank (4 Schrauben)?
Ich habe das Gefühl, dass das laute Geräusch von oben kommt (also von der Decke im Kühlschrank?
meinst Du diesen hier:
https://www.youtube.com/watch?v=VAKvG3b3Rx0
EDIT: Verursacht der kleine Motor ggf. wirklich den Hitzestau?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: himan1000 am 5 Nov 2018 22:32 ]
BID = 1045183
Der blockierte/defekte Motor verhindert die Verteilung der Kaltluft im Gerät, die Folge ist Vereisung am Verdampfer und vorzeitiges Abschalten des Verdichters. Daß der Kühlschrank im Bereich der Türrahmen (Freezer) warm wird ist beabsichtigt, um ein Festfrieren der Türgummis zu verhindern. Dazu wurden die Leitungen vom Verflüssiger extra im vorderen Bereich des Gerätes verlegt.
BID = 1045198
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Der blockierte/defekte Motor verhindert die Verteilung der Kaltluft im Gerät, die Folge ist Vereisung am Verdampfer und vorzeitiges Abschalten des Verdichters. |
So weit ja richtig aber mit dem austausch des Lüfters ist das Problem nicht gelöst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1045199
prinz. hat am 6 Nov 2018 16:34 geschrieben :
Was denkst Du,kommt noch dazu?? Das Ding ist ca. 10 Jahre alt. Habe heute den Motor ausgebaut, der neue kommt jedoch erst am Donnerstag.
Werde evtl. mal den kühlschrank hinten aufschrauben, mal sehen was ich da so finde.
Er hat heute zwischenzeitlich zustätzlich noch den Fehlercode _ auf der 2. Acht beim Freezer angezeigt? Was bedeutet das?
BID = 1045200
BID = 1045208
prinz. Moderator
Das Geld für den Motor hättest du dir sparen können es hat einen Grund warum der Vereist.
Es gibt einen Reparatursatz da ist alles für das Problem vereister Lüfter drinn
Liegt sowas um die 250€uros zumindest lag es mal
Ob es sich lohnt hängt weniger vom Gerätealter sondern von Pflegezustand ab
1.Freischalten
BID = 1045210
Das Bild zeigt Fehler 09 (F-Fan Motor) und 10 (C-Fan Motor) an. Kann mir schlecht vorstellen, daß beide Motoren nahezu zeitgleich den Geist aufgeben.
BID = 1045211
Wo befindet sich der F Fan Motor?
Liegt es daran, dass ich den Motor ausgebaut habe?
BID = 1045219
prinz. Moderator
Ja
1.Freischalten
BID = 1045229
himan1000 hat am 6 Nov 2018 23:24 geschrieben :
Im Freezerabteil, auch hinter der Abdeckung an der Rückwand.
BID = 1045308
Habe heute den Motor im Tiefkühlfach getauscht, jetzt zeigt er immer noch folgenden Fehler an. Siehe Bild.
Außerdem schaltet sich der Kühlschrank nach gefühlten 20 Minuten wieder aus und bleibt aus und wird warm....
Morgen kommt noch ein 2ter Motor, werde dann noch im normalen Kühlschrank den Motor tauschen.
Hat jemand noch eine Idee???????
Habe den Motor im Tiefkühlfach getestet, er dreht sich.
BID = 1045309
prinz. Moderator
99,99% aller Motoren sind nicht defekt
der Fehler liegt wo anders und dagegen gibt es von Samsung ein Service Kit
das gibt es aber nur für Techniker
auch wäre ein Verkauf im im freien Handel Schwachfug da teilweise in die Programmierung des Gerätes eingegriffen wird
Reicht das dir jetzt als Antwort?
1.Freischalten
