Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  RSH1PTPE Rev 2.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserspender nur sporadisch
Serverzeit: 17 7 2025  10:02:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RSH1PTPE Rev 2.0 --- Wasserspender nur sporadisch
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung
BID = 902568
_Cracki_
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserspender nur sporadisch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1PTPE Rev 2.0
Typenschild Zeile 1 : siehe Bild
Hsllo,
Ich habe bei meinem Samsung Side-By-Side Kühlschrank das Problem, dass seit meiner Enteisungsaktion vor 1,5 Wochen das Wasser aus dem Spender (bisher) sporadisch nicht funktioniert. Wobei ich mir Sorgen mache, dass es bald gar nicht mehr geht.
Um genau nachzuvollziehen was bisher war, hier eine kurze Ereignishistorie:
Gerät in Betrieb genommen: 03/2010
Bisher lief alles problemlos.
Im Laufe der letzten Monate fiel mir auf, dass ein Lüfter ab und zu lauter wurde. Ich habe mir nichts dabei gedacht außer, dass das Lager des Lüfters vielleicht aufgibt.
Vor 2 Wochen allerdings fiel mir auf, dass der Lüfter beim Öffnen des Kühlschrankes klare Schleifgeräusche von sich gab beim Stoppen, was mich stutzig werden ließ.
Im Internet fand ich zunächst zufälligerweise heraus, dass manache Modelle scheinbar gerne vereisen und es im Extremfall dazu führt, dass der Lüfter sich gar nicht mehr dreht und auch der Temperatursensor vereist. So weit war es bei mir zwar nicht, aber ich dachte mir, dass das wohl der nächste Schritt sein wird.
Nach einer für mich sehr hilfreichen Erklärung bei Youtube von einem Engländer, habe ich den unteren Teil des Kühlschranks dann zerlegt bzw. enteist und baute ihn wieder zusammen.
Am nächsten Tag fiel mir dann auf, dass der Wasserspender, den wir täglich benutzen, nicht mehr funktioniert.
Nach weiterer Suche bin ich dann hier in diesem Forum gelandet und hab u.a. in einem anderen Thread ein Anwort vom User Profec gelesen, worauf man beim Wasserspendertest achten muss.
Ob das Ventil in Ordnung ist, kann man easy Checken.
Gefriertüre zu, den Taster betätigen mit nem Glas , dann muss es ganz laut klacken (das is die Klappe über dem Taster) dann muss es laut Summen, daran hört man, dass das Ventil angesteuert wird.
Genau so war es bei mir. Lautes klacken und dann summen. Aber kein Wasser. (Im Normalfall ist die selbe Geräuschkulisse da, allerdings fließt dann auch Wasser.)
Jenachdem wie lange du den Taster gedrückt hattest, bei Samsung und LG dauert das so unbeschreibliche lange bis das System mit Wasser gefüllt ist, da musste schon mal 3-4 mal den Taster für 2 minuten Gedrückt halten. DAS GILT FÜR DEN WASSER SPENDER
Das konnte ich bei mir nie bestätigen. Auch beim Erstanschluss des Kühlschranks kam sofot Wasser raus. Aber ist ja vermutlich auch irrelevant.
Nach mehrmaligen längeren Versuchen des Drückens kam kein Wasser. Also hab ich das Ding in Ruhe gelassen und weiter im Internet gesucht.
Nach mehreren Stunden, ging es einfach wieder als ob nichts gewesen wäre.
Das ist jetzt 8 Tage her.
Und heute morgen hatte ich das selbe Problem, dass kein Wasser kam.
Allerdings mit dem Unterschied, dass man kein lautes Klacken und Summen mehr hörte, sondern nur noch das leise Klacken eines vermeintlichen Relais und ein ganz ganz leises Summen.
In beiden Fällen auch den Eisbereiter getestet, der weiterhin funktionierte. Profec beschrieb auch, dass die beiden nicht wirklich was miteinander zu tun haben mit der Wasserleitung. Was sich dadurch bestätigte.
Jetzt nach einigen Stunden nichts tuns (außer zwischendurch mal testen ob das Wasser wieder fließt) funktioniert es wieder wie gehabt.
Hat irgendjemand eine Idee wonach ich da suchen könnte?
Eine Vereisung des Wasserzulaufs halte ich nach der Historie der Ereignisse für unwahrscheinlich, zumal es vorher über 3 Jahre nicht vereist ist.
Über irgendwelche Lösungsansätze würde ich mich sehr freuen.
Danke und Gruß,
Christian
BID = 902611
prinz.
Was Du gemacht hast war nur das Problem verschleppen aber nicht die
Ursache zu entfernen.
Wäre das selbe als wenn Du bei deinem Auto Öl nach füllst wenn die Lampe leuchtet aber das löst das Problem nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 902650
_Cracki_
Danke für die Antwort, auch wenn sie nicht wirklich meine Frage beantwortet.
Mir ist klar, dass ich nur das Symptom, aber nicht die Ursache beseitigt habe. Aber ich weiß nicht ob a.) es bei meinem Kühlschrank die selbe Ursache hat wie in dem anderen Thread aus dem ich zitiert habe, dass er vereiste und b.) beantwortet das nicht die Frage was ich gegen die sporadischen Aussetzer tun kann, bzw. welche Ursache diese haben.
Bei all Deiner Euphorie zur Möglichkeit der zugefrorenen Wasserleitung, ist das doch sehr unwahrscheinlich, dass sie nach 12 Stunden bzw. 8 Tagen einfriert, obwohl sie es 3,5 Jahre vorher nicht getan hat, noch nicht mal als es weiter oben vereist war. Und es würde auch nicht erklären, warum man beim ersten mal das Ventil klacken gehört hat und beim zweiten mal nicht, als der Fehler auftrat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721154   Heute : 2315    Gestern : 8642    Online : 180        17.7.2025    10:02
